[R75/6] boîte qui craque !
+13
feotee
lenain
ROLAND
fanfan26
reiler
lindsey
ebidon
17 participants
La boîte de vitesse de ma R75/6 craque fréquemment en phase de rétrogradage ou d'enclenchement de vitesses supérieures. A certains régimes moteur tout se passe bien, passage en douceur, puis, va savoir pourquoi, à d'autre ça recraque.... ! Bien évidemment, je parle de rétrogradage 5/4, 4/3, 3/2 mais pas 2/1 ! Je suppose que la 1ère n'est pas synchro.
Avant de jeter ma boite au panier (joke !), par quoi faut-il que je commence pour tenter de régler le problème.
Une bonne vidange de l'huile de boite, ça peut peut-être un peu aider... (huile date au moins de 4 ans)
sinon je vais devoir tout ouvrir !!!??? rassurez-moi....
aie aie aie !!!
aie aie aie !!!
ebidon
Re: [R75/6] boîte qui craque !
ebidon a écrit:Bonjour,
aie aie aie !!!
Tout juste auguste !
Perso je mets une huile plus visqueuse de la préco à chaud de la 90W140 jusqu'au ras-bord et puis roule !
ça craque moins mais ne t'attends pas à la douceur des boites de japoniaiserie... de ce que j'ai toujours entendu, BMW n'a jamais été à leur niveau sur ce point.
NB : ayant une série 6, tu n'a pas l'amortisseur de couple à ressort dans le pont de transmission, et il "paraît" que c'est rétrofitable sur les vieilles en lieu et place de l'arbre tout rigide. paraît aussi que c'est le jour et la nuit avec et sans mais j'ai jamais comparé...
reiler
rétrofitable ?
là j'ai pas le dico...
j'ai pas tout compris dans ta dernière phrase mais je pense que comme j'ai l'essuie-glace des freins qui se dégonfle, je vais pressuriser l'arbre à came à la lampe à souder !
L'huile à tracteur semble être assez souvent préconisée par les flatistanais. j'ai lu le fil à ce propos mais je ne suis pas parvenu à en tirer une conclusion indiscutable.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
ebidon
Oups
J'avais pas vu...
non... pas vérifié la tension de l'embrayage mais je vais commencer par là...
Tout ça me donne l'impression d'être en classe de math supérieure avec mon niveau de cours préparatoire.
J'ai du chemin à parcourir.
ebidon
Le rétrofite veut dire qu'une bonne grosse partie des améliorations des plus récentes sont adaptables aux plus anciennes sans modifications.
Si tu bourres ta boite d'huile sans laisser d'air, non seulement ça marche moins bien et tu en gaspilles, mais en plus les joints vont très rapidement lâcher en raison de la surpression et tapisser d'huile l'embrayage et le pneu arrière...
ebidon a écrit:rétrofitable ?
Qu'en pensez-vous ?
En images c'est plus facile :
En deux mots, le ressort amortit le couple résistant lors du changement de vitesse ce qui donne une
Pouyr être tout à fait honnête, je crois qu'il y a tout de même eu des améliorations dans le mécanisme interne des BV les plus récentes (années 85->95 et les pièces doivent être partiellement mixables...
reiler
oui oui jusqu'au bord de remplissage sur le côté, pas sur le dessus...
(faut dire que je mets pas la moto sur le cylindre droit pour faire le niveau d'huile de BV non plus !
J'suis neuneu mais quand même !! j'ai ma dignité
reiler
Bonsoir,
Sur les conseils d'un copain bmwiste j'ai mis de la REDLINE pour boîte (75-245) dans ma 90/6 c'est pas donné mais il y a une amélioration certaine.
La MOTUL spécial engrenages (agricole) doit apporter une amélioration aussi peut-être,je l'utilise pour mes Nortons depuis.........40 ans cher aussi (par rapport à de l'huile de boîte "basique") et j'en suis très satisfait,à la prochaine vidange de la BM j'ai bien envie d'essayer aussi.
L'amortisseur de couple peut se monter sans connaissance spécifique pour les BM ??? L'un d'entre vous l'a déjà fait ????
fanfan26
Içi : http://www.hpracing.oxatis.com/
Je crois me souvenir que c'est 25 euros le litre.
fanfan26
Ouch 25 euros le litre, vas voir dans un atelier poids lourds ou agricole, et ramènes toi avec un petit bidon ou une bouteille ça te reviendra hachement moins cher pour de l'huile épaisse style 80w140.
fanfan26 a écrit:Içi : http://www.hpracing.oxatis.com/
Pas trouvé sur leur site.
Je vais voir côté atelier poids lourds
ebidon
une pierre à l'édifice
ebidon a écrit:fanfan26 a écrit:Içi : http://www.hpracing.oxatis.com/
j'ai contacté un atelier poids lourd qui me dit que la 85W140 n'existe plus. Il s'agissait d'une huile minérale qui a été remplacée par une huile de synthèse en ??W90. Il m'a affirmé que du fait qu'il s'agissait d'une huile de synthèse, les performance étaient supérieures à la 85w140.
Qu'en pensez-vous ?
ebidon
une précision
Il s'agit très exactement d'huile 80/90 de synthèse.
A priori, je trouve ça aussi chez Cardy.
ebidon
ebidon a écrit:Il s'agit très exactement d'huile 80/90 de synthèse.
c'est bien l'huile que l'on met dans la boite , le pont et le bras non!
va voir chez un autre marchand agricole ,tu en trouvera de la 85 /140
Invité- Invité
Tu peux essayer de mettre une légère pression sous ou sur le sélecteur juste avant de monter ou descendre un rapport et avant de débrayer,quand tu veux vraiment changer de rapport tu débrayes et tu passes la vitesse avec un poil plus de pression (ça marche nickel sur ma 80rt) et au rétrogradage tu peux aussi donner un ptit coup de gaz avant d'appuyer sur le sélecteur,c'est beaucoup plus long à expliquer qu'à faire et ça devient très vite un automatisme.
lenain
J'ai trouvé de la 85/140 dans un atelier de réparation agricole et motoculture. C'est efficace, je confirme Mais c'est certain qu'une boîte de BM se respecte : il faut décomposer les rapports et les vitesses ne se descendent pas à la volée. Sinon, ça craque.
Et comme cela vient d'être expliqué un double débrayage "à l'ancienne" n'est pas du luxe sur certaines boîtes.
le p'tit coup de gaz ,sa le fait bien et quand t'as assimilé le mouvement ,sa passe comme dans de la margarine
Invité- Invité
t'as ça pour te faire une idée
http://flatfab.wordpress.com/2007/02/04/ne-pas-faire-craquer-la-boite-bmw/
Invité- Invité
Perso j'ai toujours mis de la Kernite 90/140 dans mes meules (Guzzi, Harley, BM) avec un constat d'amélioration assez sensible. Ceci dit, j'ai eu l'occasion l'année dernière de rouler une journée avec un 1200RT, super bécane, mais au niveau boite et cardan un désastre pour une meule moderne de près de 18K€. Sans exagérer, même si elle est plus lente, la boite de ma Mystic est plus douce sans parler de tous les bruits au niveau du pont. Bon, ça fait pas avancer les choses je vous l'accorde.
feotee
Si t'es pas habitué aux boîtes BM, ça peut tout bêtement être le temps d'adaptation.
Une fois le permis en poche, je suis parti faire une virée de 200 bornes avec la R90 du pater, pas moyen de faire un rétrogradage sans faire craquer la boîte... Puis l'habitude vient, débrayage/coup de gaz, rétrogradage et réembrayage sur la descente de régime du coup de gaz, ça passe tout seul.
C'est un coup à prendre, faut pas s'énerver, mais au début c'est pas évident. : jem\'tais:
GeorgeS 69 a écrit:J'ai trouvé de la 85/140 dans un atelier de réparation agricole et motoculture. C'est efficace, je confirme
J'ai effectué la même manip, et c'est nickel chrome
» [R25/3] boîte qui craque
» boite qui craque
» R65 Boite de vitesse qui "craque" à chaud
» J'ai Re craqué !
» Je craque ou pas ?
» boite qui craque
» J'ai Re craqué !
