pneu pas centré sur bras oscillant r75/5
+9
Fredr90s
Boxy
APEMA
bendicott
13 participants
Yop,
Je remarque que mon pneu arrière touche presque le bras oscillant à droite , alors qu'a gauche, il y a un bon 2/3 cm.
C'est un bras oscillant 'long', avec amortisseur de couple conique. A ma connaissance , cette jante n'a pas été re-rayonnée.
Auriez vous des idées ?
bendicott
Re: pneu pas centré sur bras oscillant r75/5
C’est peut-être parce qu’il y a une transmission à droite et pas à gauche ...
Dans le même genre, le cylindre gauche est 4 centimètre en avant du droit
Merci pizza,
Bon, si c'est "normal", ça me va. Je n'aurai pas de craintes a aborder les courbes à 160/170 km/h (mais quel mitho )
Avec le bras oscillant qui n'est pas 'rectiligne' et les différentes épaisseurs du couple conique, je m'étonnais que le pneu soit à 5mm d'un côté et a 3/4 cm de l'autre côté du bras oscillant. Cela me laisse perplexe.
bendicott
Déjà, y'a la bonne dimension de pneus (visible sur les photos) : C'est bien un 4.00 X 18....Donc pas d'inquiétude !
APEMA
Ok, je démonte et je passe le bras à l'or fin.Philimael a écrit:Sûrement l'épaisseur de peinture.
bendicott
bendicott a écrit:Yop,
Ça doit être un pneu de droite .
Boxy
Sinon, pour le 3/4 cm du côté gauche, tu comprendras pourquoi tout seul quand tu démonteras la roue.
Même que ce jour là, tu aimerais qu'il y en ait 7 ou 8 ...
bendicott a écrit:Merci pizza,
Bon, si c'est "normal", ça me va. Je n'aurai pas de craintes a aborder les courbes à 160/170 km/h...
non, pour ça, il faut acheter une moto récente...
avec nos bourriques, c'est l’angoisse et l'aventure à chaque rond point...
c'est ça qui est bon !
C'est vrai ça , qu'est ce qu'elles sont mal foutues ces motos.PizzaRoller a écrit:
D'ailleurs à cause de ça, tu peux prendre un peu plus d'angle à gauche qu'à droite avant que le couvre culbuteur ne touche le sol dans les grandes courbes à 160.
Inadmissible.
Qui a dit qu'à gauche les béquilles frottent en premier.......?
Lu récemment ici dans un document BMW de la collection ffrd qu'un mésalignement volontaire de 20 mm entre la roue avant et la roue arrière n'entrainait aucun problème de tenue de route...
Fredr90s
Fredr90s a écrit:Lu récemment ici dans un document BMW de la collection ffrd qu'un mésalignement volontaire de 20 mm entre la roue avant et la roue arrière n'entrainait aucun problème de tenue de route...
Le problème n'est pas là. La roue arrière est centrée sur la moto mais le bras oscillant n'est pas symétrique, c'est évident.
Il n'y a pas que lui qui n'est pas symétrique ...
Ce n'est pas parce que le bras oscillant n'a pas un dessin symétrique que la roue n'est pas centrée dans l'axe de la moto sur les de pistes, quand la roue est décentrée sur la gauche, pour le montage d'un pneu en 150, tu le sent s tout de suite, dès les premiers mètres de conduite ...bendicott a écrit:Merci pizza,
Pas lu toutes les réponses avant de poster
Seven a écrit:Ce n'est pas parce que le bras oscillant n'a pas un dessin symétrique que la roue n'est pas centrée dans l'axe de la moto sur les de pistes, quand la roue est décentrée sur la gauche, pour le montage d'un pneu en 150, tu le sent s tout de suite, dès les premiers mètres de conduite ...bendicott a écrit:Merci pizza,
thanks seven. En effet, j'avais déjà vu des moyeux décentrés par rapport au couple conique. J'pensais pas que cela avait autant d'incident sur la conduite. De toutes façons, je reste comme ça. C'est que je suis d'un naturel anxieux. Je ne voulais pas prendre de shoot de camomille /passiflore/ aubepine avant de rouler.
bendicott
Je n'ai jamais pour ma part ressenti de différence à la conduite du fait de ce décalage, alternant pourtant régulièrement d'une moto avec 10 mm de déport à une autre d'origine.
A la réflexion, peut être je ne m'en rend pas compte, parce qu'il me semble que celle avec le décalage prend plus facilement d'angle à droite qu'à gauche (le cache culbu en témoigne), mais je l'attribue plutôt au décalage des cylindres, comme dit plus haut....
bin un décalage de la roue AR peut avoir un effet collatéral sur l’angle de chasse..
la chasse devenant déséquilibrée et plus ou moins grande à droite ou à gauche,
ça consèque conséquemment sur l'angle en virage. non?
[url=https://servimg.com/view/17042183/365][/url]
Pour illustrer le sujet:
PizzaRoller a écrit:C’est peut-être parce qu’il y a une transmission à droite et pas à gauche ...
Je confirme que le ressenti de la roue AR décentrée ne gène pas vraiment et n'empêche pas de prendre de l'angle.
La roue de R1100 montée sur ma moto a bien été usinée au max pour l'aligner mais le décalage persiste malgré tout.
Je m'en suis méfié au début puis voyant que tout allait bien je l'ai oublié.
Mistyk77
Je me demande parfois...
... pourquoi on se casse le c.l a mettre en ligne la Flatistech !
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/36+-+Roues+et+pneumatiques/36-Alignement+des+roues.pdf
On ne m'y reprendra plus...
Voilà çà c'est dit
Mais encore faut-il chercher et trouver dans le labyrinthe.
Tout le monde n'a pas le temps
Mistyk77
Surtout que le sujet du début n'était pas un désalignement des roues mais la découverte de la dissymétrie du bras oscillant
Qu'est ce ça aurait été avec un monolever ou un paralever
PizzaRoller a écrit:Surtout que le sujet du début n'était pas un désalignement des roues mais la découverte de la dissymétrie du bras oscillant
bendicott
Exact.Fredr90s a écrit:Lu récemment ici dans un document BMW de la collection ffrd qu'un mésalignement volontaire de 20 mm entre la roue avant et la roue arrière n'entrainait aucun problème de tenue de route...
Sur certaine harleys, il y a d'origine plus que cela. Sur de nombreuses prépas course (je parle pas des prépas de salon), on tulipe les roues à rayons de plusieurs cm pour que le pneu plus large ne touche pas la chaine.
jlv58
» PNEU QUI FROTTE SUR LE BRAS OSCILLANT (RESOLU)
» Bras oscillant double amorto à la place d'un bras Monolever
» Spi de bras oscillant 100/7....
» (R65) Bras oscillant
» [résolu]Mon Bitza Dakar
