Probleme technique sur ma 180 CC
+5
eul'gars
BernardP
zouaverifle
9 participants
Première tonte De l’année de la pelouse hier avec ma superbe Honda 180 cc (3 ans d’age) et je remise la belle au garage hier et ce matin, surprise, une grosse tache d’huile sous le carter, venant semble t il via le filtre à air.
Je l’avais basculé (comme d’hab) sur le côté pour enlever l’herbe humide avant le remisage sur roues. J’avoue ne pas comprendre...une idée le forum ?
Sinon je vais attendre la prochaine tonte, refaire le niveau avant bien sûr.
ZR
ZR
zouaverifle
Re: Probleme technique sur ma 180 CC
La dernière fois que j'ai basculée la mienne sur le côté (ma tondeuse, hein), elle a redémarré en fumant bien noir. Et ceci même après plusieurs remises en route et quelques minutes d'usage.
Je l'avais penchée du mauvais côté.
J'ai fini par la vidanger, la démarrer quelques secondes sans huile en laissant enlevé le bouchon de remplissage, l'arrêter et remettre le niveau d'huile. Terminé, tout marchait.
J'imagine que pour fonctionner en pente, elles ont un système de pompe avec peut-être un diaphragme qui empêche l'huile de redescendre si on a couché l'engin du mauvais côté ?
Il faut les coucher du côté où l'huile doit s'écouler, pour une vidange par l'orifice de remplissage, en tout cas c'est comme ça pour la mienne, à moteur Zonda OHV.
Merci amigo...je vais faire gaffe la prochaine fois, j’ai peut être fais la connerie dans mon emballement de retrouver une (pas trop moche pelouse bien labourée par le Braque de Weimar ) de la coucher du mauvais côté...En effet je l’ai couché du côté opposé au bouchon d’huile...
J’ai été simplement étonné par la quantité d’huile et le fait qu’elle soit passée par le filtre...
A suivre donc !
ZR
A suivre donc !
ZR
zouaverifle
Cherche pas, si tu la couches du mauvais coté, c’est ce qui arrive. Meme chose pour moi.
Bon ça me rassure quelque part
Merci à vous deux !!!
ZR
ZR
zouaverifle
Moi, je ne nettoie jamais l'herbe coupée dans le carter.
Au démarrage suivant elle me crache deux ou trois bouses d'herbe sèche (je n'utilise pas de panier) et c'est bon !
BernardP
les tondeuses en generale et les honda en particulier,se levent coté carbu (le carbu en l'air)
eul'gars
Je n’utilise pas non plus de panier (ma femme râle...) et d’habitude je la mets toujours sur le « bon côté » (la tondeuse hein...) mais là je ne sais pourquoi...
Merci les gars !
ZR
Merci les gars !
ZR
zouaverifle
Palica a écrit:Cherche pas, si tu la couches du mauvais coté, tu n'arriveras pas à faire des zenfants. Même chose pour moi.
Curieux... Quand tu la couches du mauvais coté, (coté filtre à air) c'est de l'essence qui coule par le filtre à air pas de l'huile ?
Au fait quel'qu'un a réussi à ouvrir le cache culbut pour régler les soupapes... ? j'ai abandonné. il est en papier alu.
Moi c'est un 160cm3
Moi c'est un 160cm3
Voilà...j’étais rassuré et maintenant le doute s’insinue en cette fin de dimanche...Gastair, je ne te remercie pas !
ZR
ZR
zouaverifle
C'est vrai que pour ma part je n'ai jamais vu sortir autre chose que de l'essence du filtre à air.
Il n'y a pas longtemps j'ai démonté les roues et j'ai donc du la pencher coté filtre... ben de l'essence a coulée. J'ai démonté le filtre et il était effectivement imbibé d'essence.
Si, sur les 4T c'est déconseillé de les basculer longtemps côté carbu pour nettoyer dessous. L'huile moteur arrive à remonter au carbu, et au redémarrage ça fume sec. Il est conseillé également de fermer l'essence lorsque la tondeuse est équipée d'un robinet. Pour autant je n'ai jamais remarqué de cata si on fait cette bêtise.
» Problème technique sur le forum ????
» [résolu]Problème technique avec le Forum
» Problème contacteur et problème clignotants
» r 73,qui connait?
» Envoi de DOC G/S et GS
» r 73,qui connait?
