[résolu]Problème technique avec le Forum
L'Ankou
Gandalf2
Quand je veux répondre à un post, depuis 3 jours, je n'ai plus ni le bandeau ou l'on peut faire GRAS, Souligné etc. etc. et pas non plus les smileys
Pourtant, à coté de l'écran, il y a marqué :
- Le Html est désactivé
- Le BBCode est activé
-Les Smileys sont activés
Désactiver le BBCode dans ce message (décoché)
Désactiver les Smileys dans ce message (décoché)
Attacher sa signature (les signatures peuvent être modifiées dans le profil) (coché)
M'avertir lorsqu'une réponse est postée (coché)
Précision, je suis sous Mozilla Firefox
Quelqu'un peut il m'aider ???
MERCI!
MERCI!
Gandalf2
Re: [résolu]Problème technique avec le Forum
Ca me le fait aussi des fois.
Tu as Adblock ? Des fois, il vire trop de trucs.
Essaie de te mettre sous Chrome pour voir.
Philimael a écrit:Ca me le fait aussi des fois.
Là, sous Chrome, ça passe mais Chrome m'emm..de car je n'y ai pas mes adresses et rien pour les mettre
Tu sais, la barre Fichier, Edition, Affichage, Marques pages, options etc. etc.
Gandalf2
Cela fonctionne avec chrome
Gandalf2 a écrit:Philimael a écrit:Ca me le fait aussi des fois.
Cette barre devrait apparaître si tu appuie sur la touche "alt", à gauche de la barre espace.
Je suis sous Firefox (Ubuntu) et ça marche ici...
L'Ankou
Je suis d'accord avec toi, je fonctionne aussi avec Mozilla et tous mes MDP et marques pages y sont...
Mais tu n'as pas répondu : as-tu Adblock ou un logiciel anti pub installé ? C'est sûrement ça qui fait barrage.
tortilla a écrit:javascript's, javascript's, javascript's tagada, tagada ...
Salut Tortilla, je suis sur qu'il y à dans ces mots un message d'aide subliminal (d'ailleurs trop subliminal pour moi)
Pourrais tu l'exprimer plus clairement ???
Gandalf2
J'ai regardé dans le code de la page : à priori je ne vois pas trop la cause du problème d'autant qu'il n'est pas répertorié sur le site Mozilla.
Chez moi je n'ai pas de souci avec Firefox autant avec W8 qu'Ubuntu.
Commence par désactiver AdBlock dans Firefox. Tu le fermes et le redémarres avant d''effectuer le test.
SI tu vois que la barre en question s'affiche la cause de ton problème se situe bien au niveau des filtres Adblock.
Dans ce cas effectue la manip indiquée à cette adresse http://www.planet-series.com/t486-bogue-d-affichage-pour-les-utilisateurs-d-adblock-chatbox-toolbar
Puis active à nouveau AdBlock et refais le test.
Je ne suis pas sûr que la manip touche les bons filtres : En principe elle corrige le non affichage des boutons Répondre, Citer ...
Merci du retour : si le problème n'est pas solutionné il faudra continuer les recherches.
Changer de navigateur à chaque problème c'est un peu bourin non . D'autant que Chrome, ce n'est pas vraiment un gage de confidentialité
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Rhôôôoo là, là ...
Il semblerait que les pictogrammes et autres zi-goui-goui's qui accompagnent l'éditeur du forum (phpBB)
ne soient activés que par l'exécution de javaScript's ...
(qui par ailleurs ruinent de mes vieux P.C. par le marketing invisible).
Autrement dit un bloqueur d'intrusion peut aussi et parfois bloquer simplement les Script's globalement.
Il faut donc pouvoir les libérer selectivement à l'intention de serveurs choisis, en l'occurrence flat-twin-bmw.com .
Mais cette intervention me permets de vomir mes sempiternelles imprécations à l'encontre de Windaube et
même de rajouter que si vous en êtes réduits à cet esclavage, c'est voulu et entretenu pas le Système
HS total : Tortilla, faudra faire quelque chose pour le garage ... http://olmi.capella.free.fr/Olmi/vues/Garage1.jpg
Salut Mick, quel rapport ???Mick13 a écrit:HS total : Tortilla, faudra faire quelque chose pour le garage ... http://olmi.capella.free.fr/Olmi/vues/Garage1.jpg
Gandalf2
Mick13 a écrit:HS total : Tortilla, moi non plus apaspigé
faudra faire quelque chose pour le garage ... à l'instant, il n'y a plus de toit , ni d'arbre...
Dernière édition par tortilla le Jeu 3 Juil 2014 - 20:33, édité 1 fois (Raison : la prochaine, je le remonte .... ;-))
tortilla a écrit:Mick13 a écrit:HS total : Tortilla, moi non plus apaspigé
Je suis tombé la dessus en remontant dans la racine de ton WWW
J'ai l'air con comme ça,
Mick13 a écrit: Je suis tombé la dessus en remontant dans la racine de ton WWW Bravo ! ça c'est bien vu.
mais pourquoi "HS total" ? c'est en rénovation lente ...
Peut-être que tout bêtement javascript (langage exécuté par le navigateur) est désactivé dans Firefox.Gandalf2 a écrit:Quand je veux répondre à un post, depuis 3 jours, je n'ai plus ni le bandeau ou l'on peut faire GRAS, Souligné etc. etc. et pas non plus les smileys - - - -
Or la barre d'outils du formulaire de réponse est généré et affiché par javascript.
Malheureusement ce réglage n'est plus accessible par l'interface utilisateur des versions récentes de Firefox.
Voici comment procéder :
- dans la barre d'adresse taper : about:config
- valider le message d'avertissement
- dans la zone de recherche taper : javascript.enabled
- sur la javascript.enabled double-cliquer pour passer à False (ou true) suivant que l'on veut autoriser (true) ou interdire (false) : il faut mettre true
ATTENTION : cette manip doit être effectuée avec précaution: elle modifie directement le fichier de configuration de Firefox
J'ai testé sur ma machine :
false : pas d'affichage du bandeau en question.
true : le bandeau s'affiche.
Cordialement
piegux
Pendant que vous y êtes
. . . mais aussi . . .
«Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer infiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste» , cela s'appelle une idéologie !
mais aussi une réalitétortilla a écrit: . . . mais aussi . . .
piegux
Uuuutainnnn Tortilla, faut te connaitre pour "lire entre les lignes" si on veut te comprendre ...tortilla a écrit: . . . mais aussi . . .
Gandalf2
Vieux et long débat !
" Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà." Pensées, Blaise Pascal,piegux a écrit: mais aussi une réalité
si tu le dis ...tortilla a écrit:" Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà." Pensées, Blaise Pascal,piegux a écrit: mais aussi une réalité
piegux
Au fait c'en est où ?Gandalf2 a écrit:Quand je veux répondre à un post, depuis 3 jours, je n'ai plus ni le bandeau ou l'on peut faire GRAS, Souligné etc. etc. et pas non plus les smileys
MERCI!
piegux
» Problème technique sur le forum ????
» J'ai un problème avec le forum. des spécialistes ?
» (Résolu) Problème avec servimg
» [résolu]Langage forum
» Encore un problème avec le voyant de charge !! RESOLU !!!
