Encore un problème avec le voyant de charge !! RESOLU !!!
hello me revoilà !!
et oui encore un problème avec ce fichu témoin de charge
Apres avoir contrôler mon tableau de bord je me suis aperçu que le circuit imprimé était naze donc avec l aide de PIZZAROLLER je fais une lampe témoin pour tester les bornes du compteur !
Apres les premiers testes il y a 3 jours tout fonctionné correctement !
Aujourd’hui je réessaye et au début NADA le voyant de charge ne s allume plus et puis après quelques minutes sans rien faire de spéciale il se rallume et depuis plus rien
d ou cela peut il venir ? franchement je ne sais plus !!
merci pour vos reponses
kookies
Re: Encore un problème avec le voyant de charge !! RESOLU !!!
Oxydation de cosses par-ci par-là.
Défiche et renfiche les cosses. si c'est vraiment crade, nettoie.
Vérifie les balais (charbons) de l'alternateur.
Merci pour ta reponse tardive -))
Les cosses c est. Deja fait. ! Pour les charbons je verifies comment si il s sont bons ?
À ton avis dois je faire les tests complets avec la lampe temoin que tu preconises pour voir si le pont diode ou l alternateur sont nazes ? Ça pourrait venir de là ?
Desolé pour l heure !! Je ne dors pas beaucoup
kookies
Ben je me lève maintenant ...
Ça ne mange pas de pain de faire un test du circuit de charge complet et ça fait un peu d'exercice pour les neurones !
Pour les balais, il faut qu'ils touchent franchement sur les pistes du collecteur. Il y a une longueur minimum, que je ne retiens jamais, indiquée dans les revues. Il suffit en général de regarder la tronche du balais et du ressort qui le pousse pour voir si c'est bon ou pas ! Pour les tester, il suffit de vérifier la continuité électrique entre les cosses D- et DF en débranchant le fil bleu/noir de la cosse DF.
Une panne aléatoire comme tu la décris est rarement due au redresseur mais plutôt à la connectique, à une soudure "sèche" ou un fil cassé qui revient toucher pour faire contact (en particulier dans le rotor)
Les charbons ont l air bon et je vais tester les circuits ce soir !!
Par contre pour le teste entre la borne 8 et 4 du compteur je prenais ma lampe témoin et je comprends mieux pourquoi cela ne fonctionné pas correctement Ma lampe témoin et une 12V/6 W !! j ai percuté ce matin
Du coup j ai changé de lampe par une 12V 3W et la ça marche un peu mieux !! Ma lampe s allume au ralenti, bon pas toujours franchement !!! Mais au moins elle s allume au ralenti et s éteint quand j accélère !
Peut être que c est normal qu elle ne s allume pas toujours d un rouge vif au ralenti et à l arrêt ?
Que le témoin de charge ne soit pas bien allumé au ralenti je peux le comprendre !! mais arrêté il devrait être bien rouge ????? NON
kookies
Arrêté, il doit être bien rouge avec une lampe de 3W. Le fil bleu est mis à la masse à travers le rotor.
Le régulateur peut mettre le souk. Pour contrôler et s'affranchir du rotor, mets le fil bleu/noir DF du rotor à la masse (sur la cosse D- par exemple), si le voyant ne s'allume pas franchement, c'est peut-être le régulateur qui est en vrac.
Dans ce cas, tu déconnecte le régulateur et tu fais un pont entre le fil bleu et le fil noir/bleu du connecteur du régulateur avec un bout de fil (avec deux cosses plates mâles aux bouts du fil, c'est plus pratique). Le voyant devrait s'allumer fort à l'arrêt par contre, la tension va monter au delà de 14V en régime soutenu (3000 t/mn et plus) . Un régulateur neuf fera l'affaire.
Qu'il ne soit pas franc au ralenti est plutôt un signe soit que l'alternateur débite bien soit plutôt que le ralenti est un peu haut mais rien d'anormal dans les deux cas.
Parfait ! je dois m absenté jusque 15H je teste ça après et je reviens sur le forum pour te dire !!
encore un grand MERCI
kookies
Me revoilou -)
Je viens de faire le teste en changer le fil bleu/ noir de place !! C est parfait en faisant cette manip le temoin de charge et bien rouge !
Donc si j ai bien compris le regulateur serait bon ?
Maintenant ce probleme eliminé tu penses que je dois tester quoi ?
kookies
Je viens également d effectuer tous les testes ( rotor stator etc...)
J ai débranché la batterie avant !! c est bien ca ?
En me servant de la lampe teste je ne trouve pas tous les bons résultats
U/V/W c est bon
porte charbon
entre D- ET DF RIEN
entre D- et la masse la lampe s allume
entre DF et la masse RIEN
ROTOR
entre les deux bagues du collecteur RIEN
Tu en penses quoi le ROTOR est naze ?
U/V/W c est bon
porte charbon
entre D- ET DF RIEN
ROTOR
kookies
kookies a écrit:
ROTOR
En tous cas, ça y ressemble fort !
Bon ben je vais le commander
Tu peux m éclairer sur son démontage ?
tu pourrais aussi m expliquer comment démonter les charbons !! j ai enlevé les deux vis mais seul les cosses sont parties ... je dois forcer pour décoller le bloc des charbons ?
kookies
On dépose les balais vers le haut en repoussant le ressort. Mais tu n'as pas besoin de déposer les balais, il faut déposer le stator (3 vis M5 Allen - clé de 4) après à lire débranché les fils du stator et des balais.
Une fois le stator déposé, il te faut retirer la vis de fixation du rotor (clé de 6) et la remplacer par la vis d'extraction à commander avec ton nouveau rotor ou à bricoler avec les moyens du bord (une vingtaine de méthodes sur le forum)
Au remontage du stator, tu feras attention en remontant les balais sur les pistes du rotor, il faut les pousser dans leurs guides pour ne pas les casser.
impeccable !! je commande le rotor, des nouveaux charbons et l outil d extraction !
merci pour ton aide precieuse
kookies
Desolé du retard mais je viens de recevoir mon ROTOR !
Impec tout fonctionne parfaitement
merci beaucoup PIZZAROLLER
kookies
» problème de voyant de charge déporté RESOLU
» [résolu][R75/7]voyant de charge
» [résolu]supression voyant de charge
» VOYANT DE CHARGE ALLUME AVEC M UNIT
» Charge intermittente avec voyant allumé...
