(Résolu) Problème avec servimg
Bonsoir à tous,
Je ne parviens pas à insérer des photos malgré le fait que je sois inscrit, par l'intermédiaire d'un autre forum, qui utilise le même principe et le même hébergeur. Je n'ai aucun problème avec l'autre forum, mais avec Flastistan, ça refuse de fonctionner.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci et bonne soirée.
ducks17
Re: (Résolu) Problème avec servimg
Tu as jeté un œil aux deux méthodes proposées avec servimg?
oui, j'ai les deux.Flatman a écrit:Tu as jeté un œil aux deux méthodes proposées avec servimg?
Ce qui est étonnant c'est que j'utilise très souvent cet hébergeur avec un autre forum et que tout fonctionne parfaitement, mais ici, gros blème....
ducks17
Bizarre....
qd tu cliques sur l’icône "héberger une image" la fenêtre "servimg" s'ouvre bien?
Si oui, tu devrais pouvoir importer ton image sans souci...
Ce qui est bizarre et que je ne parviens pas à expliquer est que lorsque je sélectionne mon fichier, l'adresse qui s'inscrit ne correspond pas à ce que j'ai sélectionné, en fait ça ne correspond à rien.....
ducks17
[img][/img]
ça marche mais il faut que je passe par l'adresse de l'image et non l'image, est-ce gave doc?
ducks17
Pétard de pétard, en envoyant mon premier test de post de photo, je ne le voyais pas sur mon écran, mais je viens de voir qu'il apparait après envoie, dingue........
Par contre, comment pour ajouter "agrandir l'image"?
Merci. (désolé d'être casse c.......)
ducks17
Quand tu as choisi ton fichier et que tu a s cliquer sur "envoyer", quelques secondes après s'ouvre la fenêtre ci dessous, il suffit de choisir "image"
Clic droit, copier, puis coller dans ton message...
Suis je clair?
Suis je clair?
c'est exactement ce que je fait, mais je pense que tu n'as pas vu mon dernier message, maintenant ça marche, reste plus qu'à résoudre de problème de rajouter en haut de la photo "agrandir l'image"
ducks17
Autant pour moi...
"Agrandir l'image", c'est automatique...
Dès que ton image est trop grande (pour l'affichage du forum), elle est présentée sous forme de vignette, pour faciliter l'affichage et réduire les temps de chargement...
Super, merci pour tout.
Sujet résolu, ouf, it was not a pudding.
ducks17
» Problème avec Servimg
» [résolu]Problème technique avec le Forum
» problème d embrayage avec une R100/7 de 77 resolu !
» Encore un problème avec le voyant de charge !! RESOLU !!!
» Boite R80 RT mono, probleme 1ère, epaisseur fourchette ?
