Graisse entretoises roulements roue AR R75/6
Je suis entrain de changer les roulements de la roue arrière de ma R75/6 en suivant le tutoriel de la Flatistech et en démontant je constate qu'a l'intérieur de la grosse entretoise la petite est gavée de graisse...
Excès de zèle de l'ancien proprio ? Je ne vois pas de mention de graissage à cet endroit dans le tuto ?
Du coup, faut-il en mettre autant là ou ne faut-il pas en mettre ?
SauvezWilly
Re: Graisse entretoises roulements roue AR R75/6
enlever la vieille (nettoyer)et de la neuve.
patrick riviere
peut être pour éviter une corrosion galvanique (couple électrolytique) entre l'acier et l'alu...
instinctivement, j'en remettrais aussi.
Merci de vos réponses, donc ce sera avec
SauvezWilly
» Entretoises roulements roue AR à rayons et tambour help8⁸
» Entretoises pour réglage précontrainte roulements VENDU
» affaire de roulements de roue
» Entretoises roue avant r80 de 83
