Le Deal du moment : -21%
39.59 €
affaire de roulements de roue
affaire de roulements de roue Empty affaire de roulements de roue
Message  prjevalski Jeu 11 Juin 2015 - 9:09
salutations.
http://www.123roulement.com/roulement-30203-J2-SKF.html
me faudrait revoir deux roulements pour ma roue avant sur r100 rt 1981
sur 123 donc ils vendent le 30203. ils le donnent en dim pour 17/40/13.25
l'origine bm 07119985005 est un 17/40/14
est ce qu'il est utilisable ? est ce qu'il necessite de rajouter une rondelle ou de retoucher les entretoises ?
et pour finir est ce que vous avez d'autre adresses en AD par le net pour du 17x40x14 ?
merci beaucoup
prjevalski
prjevalski
affaire de roulements de roue Empty Re: affaire de roulements de roue
Message  gabounette77 Jeu 11 Juin 2015 - 9:44
En tapant 17X40X14 dans google, on trouve
http://www.ebay.com/itm/LR5003NPPU-Track-Roller-Double-Row-Bearing-17x40x14-Sealed-Track-Bearings-17767-/360738268899
http://www.amazon.com/LR5003NPP-Roller-Double-Bearing-17x40x14/dp/B002BBIHHE
http://fr.vxb.com/page/bearings/PROD/TrackRollers/Kit17767
Sont-ils bons?
Le bon est-il celui-ci?
http://www.boxergaragemoto.fr/boutique/36-roue/822-roulement-conique-17x40x14.html
Message  prjevalski Jeu 11 Juin 2015 - 10:06
salut si tu roules en rt1 ce ne seront pas les memes que ceux que je recherche, merci pour les liens.
j'ai vu plusieurs fois qu'on pouvait remplacer par des roulements scellés.
à l'origine moi j'ai du skf conique donc en deux parties, chemin et cage, référencé 30203J2 / VT10B
prjevalski
prjevalski
Message  beaujolais racer Jeu 11 Juin 2015 - 10:08
prjevalski a écrit:salutations.
merci beaucoup
je monte toujours cette référence, ça ne pose aucun problème.
tu peux prendre du 30203 en qualité standard générique moins cher aussi, pour des roulements de roues c'est largement suffisant.
Message  prjevalski Jeu 11 Juin 2015 - 10:18
prjevalski a écrit:référencé 30203J2 / VT10B
 VT 108
prjevalski
prjevalski
Message  prjevalski Jeu 11 Juin 2015 - 10:20
d'accord, d'ailleurs au pied a coulisse c'est bien du 13.25 d'orgine et pas du 14...
je te remercie.
le generique on le trouve sur 123 egalement?
prjevalski
prjevalski
Message  prjevalski Jeu 11 Juin 2015 - 10:23
http://www.123roulement.com/roulement-30203.php
okay c'est bon. merci !!
prjevalski
prjevalski
Message  gabounette77 Jeu 11 Juin 2015 - 11:31
Ah oui, c'est trois fois moins cher!
Message  Le Gros Zimm Jeu 11 Juin 2015 - 12:36
Lorsque tu changes les roulements coniques des roues, il faut nécessairement régler leur précontrainte comme tout roulement de ce type, avec remplacement éventuel des entretoises.
Ceci ne concerne plus nos flats après 1985, ni les K, ni tous les autres modèles qui leur ont succédés, puisque ils ont été équipés de roulements à billes classiques, comme la plupart des motos d'ailleurs.
