Roulements roue avant.......................
Salute,
Ce week j'ai démonté les roulements de la roue avant du R80G/S (roue baton en 15) et fais un tour sur le net pour m'approvisionner mais ce modèle skf conique en 17x40x11 me parait difficile à trouver....en plus je vois pas grand chose de marqué 203J2T108, est ce le même modèle sur la roue d'origine ????
Merci du renseignement
chris69
Re: Roulements roue avant.......................
Va chez Motobins c'est là que je les achete....
the thing a écrit:Va chez Motobins c'est là que je les achete....
******Je viens de voir chez Motobins, mais il ne m'indique pas les dimensions par exemple ref 25200 est ce du 17*40*11 ? Et les entretoises ref 59495 sont bien celles pour l'axe central ??
chris69
chris69 a écrit:the thing a écrit:Va chez Motobins c'est là que je les achete....
****C'est bon j'ai trouvé chez Baret sur Lyon un spécialiste des roulements
chris69
C'est quoi cette roue de 15" La roue AV standard origine du G/S est en 21" ; voir en 19" peut-être ; mais du 15" je n'en ai jamais entendu parlé , même une transfo en supermotard c'est du 16"en général ???chris69 a écrit:Salute,
ça sent le side...
Mick13 a écrit:ça sent le side...
*****Excatement le tripatte à 2 traces
chris69
****C'est bon j'ai trouvé chez Baret sur Lyon un spécialiste des roulements[/quote]
****Je dois récupérer mes roulements ce soir mais je m'interroge sur l'utilité de roulements coniques pour les roues car ils sont faits pour être réglés à la base et je suis pas sur qu ' entre les anciens que je vais démonter et les nouveaux le réglage de l'entretoise soit bon? Alors qu'un roulement classique de bonne qualité ne nécessite pas de réglage et on risque moins de l'endommager au serrage. Et pour controler que le jeu soit bon au montage avec les coniques pas facile car une fois que les cages sont montées...........
Voila je ne sais pas si c'est très clair mais votre avis pourra m'éclairer
chris69
les roulements classiques ont un réglage aussi (entretoise).
» Usure des roulements de roue avant
» [R80/7] Roulements roue avant !!! (Résolue)
» Roulements roue avant et entretoise
» Retirer roulements roue avant R65 monolever 86
» Changement des roulements de roue avant /6 à disque(s)
