une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
+27
beru 44
Diabo
veflat
Raoul44
Slide
ferdinotch
srv
Skill
Lolo49
tonton
patbiker
desmot
Kobayashi
valérian
Fr@nck03
Doc
31 participants
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
Bonsoir â tous,
Je pense avoir une fuite (très légère) au niveau de la jauge à huile :
il y a des projections un peu partout lorsque je roule assez longtemps (là par exemple j’ai dû faire 70km)
Rien de grave me direz vous mais ça en met partout sur le chrome du silencieux tout neuf…
À noter que j’ai toujours eu ce problème, même avant la réfection du haut moteur : en changeant le joint de la jauge, je pensais que le problème disparaîtrait mais non.
Peut-être que je n’ai pas la bonne jauge ? ça m'étonnerait quand même
Doc
Sur ma 82 c'est un joint torique dans une gorge de la jauge.
Visiblement et suivant les années et l'âge du capitaine, il y a joint alu ou joint torique.
Le joint torique pour une application à faible couple et démontage régulier me parait assez logique
Les nouvelles 100/7 sont mono cylindre ! ?
Normalement, les /5 avaient un joint métaloplastique (comme les bougies) qui a été remplacé par un torique en caoutchouc.
Le joint plat en alu ne me dit rien sur un flat.
Donc selon vous ce serait plutôt joint caoutchouc ?
Doc
Hello Doc, ta moto est magnifique et résultat d'un long travail ! Bravo !
Comme indiqué plus haut par PizzaRoller, le joint de jauge d'origine est un joint "retourné sur lui même" (je ne vois pas d'autre expression à utiliser, on voit la jointure sur l'une des faces) et il présente donc une certaine élasticité ce qui, je pense, assure l'étanchéité.
Le joint que tu nous monter est appelé "joint de vidange", il est plat et d'usage unique.
Et je ne pense pas que ta Sancette (de 77 ou 78, j'imagine) présente un logement sur la jauge pour le spi c/c
fendlabise
Merci beaucoup, elle est loin d'être terminée mais disons que ça touche quasi à sa fin.
J'ai plus qu'à trouver un joint comme ça
Doc
fendlabise a écrit:Hello Doc, ta moto est magnifique et résultat d'un long travail ! Bravo !
Ce serait donc ça ?
Doc
Je pencherais plutôt pour lé référence 07 11 996 34 18.
Mais je vois chez Motorworks que cette pièce ressemble vraiment à un joint (plat) de vidange ...
Je note sur realoem que cette référence remplace 07 11 996 34 19 ...
Peut-être que le type de joint que j'ai mentionné plus haut n'existe plus.
Autre question : si l'huile sort au niveau de la jauge, y aurait-il une surpression à ce niveau ? As-tu vérifié que le système de reniflard fait bien son office ?
fendlabise
Merci je vais regarder ça.
Lors de la réfection du haut moteur, le tuyau du reniflard a été changé : ce dernier étant percé, il y a avait pas mal d’huile dans cette partie (qui coulait vers le petit orifice que l’on voit juste à côté de la jauge à huile)
Doc
Il y a bien un problème avec la réf 07 11 996 34 18, on tombe en effet sur un joint de bouchon de vidange.
Logiquement celui que j'ai montré de l'atelier du roule toujours est le bon
Doc
Vérifie ton niveau d'huile peut être un peut haut , ou voir plus ....
jeannot 87
Le niveau d’huile n’est pas trop haut, j’ai mis un joint torique toute à l’heure, à voir dans le temps
Doc
Je pensai que le joint torique correspondait a la jauge plastique avec une gorge pour l'emplacement du joint . Les jauges alu me semblait avec un joint métalo en alu ? A voir
jeannot 87
non. modèle 82 : jauge métallique, joint torique depuis.. 40 ans
OK Goeland , merci pour ton info et bonne soirée .
jeannot 87
Si ce n'est pas un joint torique de SdB ca devrait être bon
question de compatibilité matière avec les vapeurs d'huile
Bonsoir à tous,
le problème de fuite au niveau de la jauge à huile étant résolu en ayant mis le bon torique, j’ai toujours des projections d’huile sur le silencieux gauche.
En cause : le joint de culasse.
Je l’avais déjà constaté il y a quelques temps mais je pensais que les projections venaient de la jauge à huile.
Echappement après une centaine de km :
Vue du dessous :
Aucune fuite à droite.
Est-ce normal sur un haut moteur refait il y a 2500 km et c’est moi qui chipote ?
J’avais pourtant bien passé les plans de joint à la toile émeri (sans insister pour éviter d’enlever trop de matière)
Vue du dessous :
Doc
En passant par là j’ai vu que personne ne t’avait répondu.
Non, ce n’est pas normal. Un resserage au couple des culasses a-t-il été fait après les 1000 premiers km suite à la réfection de ton moteur ? Je pense simplement que c’est un défaut de serrage. Il est étonnant de voir à quel point le serrage peut devenir insuffisant après les premiers roulages, une fois que tout se met en place après plusieurs cycles de chauffe/refroidissement.
Tu dis que tu as passé les plans de joint à la toile émeri. En théorie, ce n’est pas comme cela qu’on effectue un surfaçage, on risque de faire plus de mal que de bien. On peut éventuellement le faire avec un papier très fin, genre du 800, à l’eau, sur une surface parfaitement plane (marbre), juste deux trois passages histoire de nettoyer le plan de joint.
En tout cas, ta moto est magnifique, félicitation !
Slide
Salut Slide,Slide a écrit:Salut,
à mon tour je réponds tardivement, ça fait quelques mois que je n'ai pas consulté le forum et bien trop longtemps que je ne me suis pas occupé de ma moto...
De mémoire, oui, le resserage avait été effectué au moment de la révision des 1000 km. Mais peut-être pas suffisamment serré ?
Lors de la refection du haut moteur en mai 2021 j'avais apporté mes culasses chez le rectifieur qui n'avait pas effectué le surfaçage des plans de joint mais simplement changé les guides + soupapes.
J'avais donc en effet passé ceux-ci avec du papier très fin, sur les conseils de mon mécano avant le remontage.
Pour bien, il faudrait tout re démonter mais pour l'instant je n'ai ni le temps ni le courage de m'en occuper.
Merci beaucoup ! J'y ai passé beaucoup de temps...
Doc
Quelques remarques:
sur ton modèle a l'origine c’était un joint plat de jauge,le torique est arrivé après (79 ?)
Il semble qu'il y ai aussi une fuite au joint de cache culbuteur.
Un resserrage au couple des culasses dans un premier temps résoudra peut-être le problème.
Ta trousse à outil est un modèle plus récent...
» Remise en route R100 RT de 81
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» R100/7 Remise en route
» Conseils pour remise en route R60/6 ?
Page 8 sur 8
