Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
+27
beru 44
Diabo
veflat
Raoul44
Slide
ferdinotch
srv
Skill
Lolo49
tonton
patbiker
desmot
Kobayashi
valérian
Fr@nck03
Doc
31 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Empty une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
Message  Doc Ven 9 Fév 2018 - 19:47
Salut à tous!
suite à l'acquisition de ma moto il y a bientôt un mois et suite à ma présentation (http://www.flat-twin-bmw.com/t39768-bonjour-de-reims-en-bmw-r100-7), je vais vous détailler ici l'évolution de mon flat !
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_e510
Premier tour d'horizon : la moto présente plutôt bien dans la globalité mais en y regardant de plus près on voit bien qu'elle n'a pas été très bien soignée... (il y avait encore des traces de terre sur les jantes, de la peinture renversée sur le pneu avant et j'en passe).
D'après le monsieur qui me la vendait, elle a été "refaite" il y a 12 ans par un mécano de la gendarmerie à la retraite (d'où la couleur bleue et la présence du carénage des R60 de l'époque).
Je mets bien refaite entre guillemets car je pense qu'il a dû bidouiller vaguement le moteur pour la remettre en marche... car quand je vois la qualité de la peinture des pièces repeintes ça fait peur... et je ne vous parle pas du cadre repeint au pinceau dont on voit les traces.
Mais bon, je m'attendais à tout ça avec une moto qui a 40ans donc c'est pas grave !
Lorsque j'ai essayé de la démarrer, elle a pété direct puis s'est aussitôt coupée. J'ai réessayé plusieurs fois mais plus rien (ça ne venait pas de la batterie car on entendait le démarreur fonctionner).
On regarde donc cela de plus près avec le mécano qui s'occupait déjà de ma Vespa avant (que vous voyez sur la première photo coucou):
il démonte les bougies qui tiraient un peu la tronche, on réessaye de démarrer et toujours rien...
Donc on commence la remise en route :
-démontage des caches culbu et réglage des soupapes (il n'y avait aucun jeu alors forcément ça ne risquait pas de démarrer...)
-démontage et nettoyage des carbus (ils étaient complètement bouchés)
-réglage de l'allumage
-vidange boîte + pont
-réglage du ralenti
-contrôle du faisceau
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5310
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5311
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5313
ça y est elle démarre !!
Quelques jours passent, le temps de recevoir les pièces et consommables commandés sur VDH france puis on attaque la deuxième étape :
-remplacement du filtre à air
-vidange (motul 20W50 minérale), filtres
-kit joints carbu
-remplacement des bougies + antiparasites (NGK) + câbles haute tension
-changement des durites essence
-changement des caches culbu par des ronds
-reconditionnement du faisceau (qui était dans un état assez lamentable)
-graissage de la boîte de vitesse
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5312
les caches culbu tout neufs font ressortir la saleté du moteur; il va falloir tout nettoyer...
-j'ai retiré le garde boue car j'en ai racheté un d'origine (d'occasion)
-les caches batterie ne sont pas encore mis, il faudra que je trouve un moyen de les fixer.
Les prochaines étapes :
-retirer le carénage (je l'aurais gardé si c'était une vraie R100RS mais là ce n'est pas le cas et puis il est bien trop endommagé)
-changer de guidon, acheter des retros...etc.
-emmener le réservoir, les gardes boue et les caches batterie en peinture (je pense faire un noir avec liserets blancs)
-changer la selle
-trouver des nouveaux pots (ceux ci sont des Vattier, copie des origine à mon avis vu la forme)
-racheter vis + ressorts pour la béquille centrale
-acheter une tête de fourche R90S (j'aime bien le look et je voudrais conserver l'horloge et le voltmètre)
Bref, la liste est non exhaustive: on verra au fil du temps !
Doc
Doc
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Empty Re: une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc
Message  Fr@nck03 Ven 9 Fév 2018 - 20:02
Bravo et bon courage pour la suite. bien
Fr@nck03
Fr@nck03
http://www.flat-twin-bmw.com/t35334p125-restauration-cest-parti-
Message  Doc Ven 9 Fév 2018 - 20:09
Fr@nck03 a écrit:Bravo et bon courage pour la suite. bien
merci !
mais c'est un vrai bonheur pour l'instant  souris
Doc
Doc
Message  valérian Ven 9 Fév 2018 - 21:10
Bon courage
Si tu as besoin j'ai fait ca sur une RS très abîmée avec des pieces d'origine
Ca fait un roadster sympathique coucou
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_3853
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_1811
valérian
valérian
Message  Doc Ven 9 Fév 2018 - 21:31
valérian a écrit:Bon courage
Merci !
ah oui ça rend vraiment bien ;)
tu as trouvé des pattes de phare d'origine à ce que je vois?
et tu as mis un guidon de R100/7 classique?
Doc
Doc
Message  Doc Ven 9 Fév 2018 - 21:37
J'avais oublié un petit détail : j'ai découvert qu'entre les ailettes du cylindre droit il y avait 6 rondelles en caoutchouc dur qui sont des anti-interference c'est ça? je n'avais jamais vu ça sur aucune moto auparavant...
j'ai fait des recherches sur le forum et je n'ai rien trouvé.
Pareil sur realOEM, je n'ai pas trouvé de pièces d'origine.
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5410
et le cylindre gauche fait plus de bruit (comme des claquements).
Il faudrait que je vous montre la vidéo
Doc
Doc
Message  valérian Ven 9 Fév 2018 - 21:42
Oui pattes de phare d'origine repeintes avec les pieces d'assemblage en caoutchouc
Pour le guidon j'ai choisi un tommaselli qui ressemble à un guidon de S mais plus large
Sinon les poignées de série 7 étaient trop longues
Il faut également changer le support de compteur pour un plus court et trouver des supports de clignotants
Les pieces se font rares en occasion, mais on peut encore trouver des neuves sur le net
biker
valérian
valérian
Message  valérian Ven 9 Fév 2018 - 21:44
Doc a écrit:J'avais oublié un petit détail : j'ai découvert qu'entre les ailettes du cylindre droit il y avait 6 rondelles en caoutchouc dur qui sont des anti-interference c'est ça? je n'avais jamais vu ça sur aucune moto auparavant...
Pas si rare, j'en ai sur ma g/s
Mais je ne sais pas si ca se monte sur un modèle specifique ou sur des millésimes en particulier
Ce sont les pieces 7 chez bmw classic shop
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_3811
valérian
valérian
Message  Doc Ven 9 Fév 2018 - 21:56
Ok merci!
ah oui je n'y avais pas pensé pour le support compteur...
pour les pattes de phare je vais essayer d'en trouver d'occasion car 150€ la paire en neuf ça pique un peu.
Merci pour le lien j'avais mal cherchélit
Doc
Doc
Message  Doc Ven 9 Fév 2018 - 21:58
Voilà pour le bruit :
le moteur était chaud, je tiens à préciser ;)
Doc
Doc
Message  valérian Ven 9 Fév 2018 - 23:27
Par exemple
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1382591104.htm?ca=12_s
valérian
valérian
Message  Kobayashi Sam 10 Fév 2018 - 0:27
Doc a écrit:une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5310
J'adore cette photo
Je te souhaite une bonne resto !
Je pourrais être intéressé par ton carénage haut et ton GB avant s'ils ne sont pas déjà allés à la benne  bien
Kobayashi
Kobayashi
Message  Le Gros Zimm Sam 10 Fév 2018 - 7:28
Ces petits bouchons sont censés atténuer les vibrations des ailettes. Ils sont apparus sur les cylindres Nikasil des R45/R65, puis, fin 1984, étendus à toute la gamme.
Message  desmot Sam 10 Fév 2018 - 7:36
Doc a écrit:Ok merci!
bonne idée le look 90 s, j'ai fait la meme chose avec ma rs, par contre je n'ai pas changé le support compteur ,compte tour !tout c'est monté sans problème,j'ai mis un guidon de ducati pantah tl, sa doit etre le meme genre que le rt version bas, bonne réstauration
desmot
desmot
Message  Doc Dim 11 Fév 2018 - 0:08
valérian a écrit:Par exemple
Merci ! même si je t'avoue que les clignotants c'est ce que j'achèterai en dernier
J'adore cette photo
moi aussi souris
merci !
non, je suis pas du genre à tout jeter par la fenêtre ;).
Contacte moi en mp si tu veux en discuter !
Voilà, c'est ce que m'avait dit mon mécano !
ah étonnant car la mienne est de 78; l'ancien proprio a dû les rajouter.
Ah ! alors ton expérience m'intéresse !
En gros ce que je compte faire : acheter un kit tête de fourche R90S (reproduction en fibre de verre il me semble?)
Mais le problème c'est que j'ai cherché sur le forum et je suis tombé sur un sujet détaillant le montage d'une tête de fourche R90S (+ la flatistech)... eh bien ça a l'air d'être un joyeux bordel...
je ne pensais pas qu'il y'a avais autant de vis, de joints en tout genre... etc.
Mais bon, si je veux obtenir un beau résultat il faudra bien que je me donne un peu de mal.
Doc
Doc
Message  desmot Dim 11 Fév 2018 - 6:35
franchement il n'y a rien de trés compliqué, le plus dur trouver les pattes de phare qui ne ce font plus (apparement) mais sur lbc il y en a de temps en temps,normalement tu dois mettre le contacteur sur le phare coté gauche,mais si jamais ton porte instruments(montre,voltemetre )a un trou centrale tu peut le laisser,pour les clignos il te faut les pattes longues pour pouvoir mettre le tdf,et 2 goupilles meca-indus pour les fixer,la veilleuse se branche dans le phare sans problème si tu as le bolle de nouilles d'origine,les rétros je les ai acheté a pocka,pas chère et parfait, j'en avait trouvé une paire d'occase a peine moins chère,et le serrage des mirroires a tenu 15 jours,a prendre neuf!et une paire de patte pour fixer le tdf au té superieur,elles se trouvent facilement, voila voila ,c'est a peut prés tout,sa ce fait bien une foi que tu a réunis les pièces,bon courageune remise en route méritée pour la R100/7 de Doc 20170411
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc 20170412
desmot
desmot
Message  beaujolais racer Dim 11 Fév 2018 - 9:33
Si tu veux monter une tête de fourche de S, ces pièces sont indispensables.
Message  Doc Dim 11 Fév 2018 - 12:41
desmot a écrit:franchement il n'y a rien de trés compliqué, le plus dur trouver les pattes de phare qui ne ce font plus (apparement) mais sur lbc il y en a de temps en temps,normalement tu dois mettre le contacteur sur le phare coté gauche,mais si jamais ton porte instruments(montre,voltemetre )a un trou centrale tu peut le laisser,pour les clignos il te faut les pattes longues pour pouvoir mettre le tdf,et 2 goupilles meca-indus pour les fixer,la veilleuse se branche dans le phare sans problème si tu as le bolle de nouilles d'origine,les rétros je les ai acheté a pocka,pas chère et parfait, j'en avait trouvé une paire d'occase a peine moins chère,et le serrage des mirroires a tenu 15 jours,a prendre neuf!et une paire de patte pour fixer le tdf au té superieur,elles se trouvent facilement, voila voila ,c'est a peut prés tout,sa ce fait bien une foi que tu a réunis les pièces,bon courageune remise en route méritée pour la R100/7 de Doc 20170411
Alors les pattes de phares je peux avoir des reproduction neuves chez msco performance mais 150 € la paire mais je trouve ça un peu abusé pour des pattes de phare... je vais attendre d'en trouver d'occasion.
Merci pour toutes ces infos c'est vraiment sympa !
Et ta machine est vraiment belle, franchement chapeau !
Oui voilà: les support de clignotants sont indispensables, je parlais des clignotants seulement
Doc
Doc
Message  beaujolais racer Dim 11 Fév 2018 - 13:00
Je n'ai pas d'actions chez MCSO.
150€ la refabrication neuve, à comparer à 162€ PIECE chez bmw quand elles étaient dispo, c'est pas si cher que ça.
Quand on en voit passer en occasion en très bon état, elles sont autour de 100/150€, et on en voit pas tous les jours.
C'est bien que des petites entreprises fassent refabriquer, ça rend service mais ça a un cout.
Ce cout est probablement bien moindre que si c'était BMW. En effet , certaines pièces toujours dispo chez BMW sont déjà des refabrications.
 Elles sont en moyenne 70% plus chères que les pièces qu'elles remplacent (pour les exemples que je connais)
Ainsi, si BMW refabriquait ces pattes avec le même coef , elles seraient proposées à environ 530€.
Donc non, ce n'est pas abuser, c'est le prix de la petite série.
S'il y en a qui abusent, c'est BMW...
Message  goeland_ Dim 11 Fév 2018 - 15:36
Tu peux également ajouter que certaines refabrications BMW sont de qualité très douteuse : ex boucle chromée de selle 90S : le chrome est immonde et la pièce n'est pas aux cotes ! Twisted Evil
Message  Doc Dim 11 Fév 2018 - 15:39
Si tu le dis... je n'ai pas assez de recul et de connaissances pour juger les prix des pièces d'origine ; c'était juste une impression.
goeland_ a écrit:Tu peux également ajouter que certaines refabrications BMW sont de qualité très douteuse : ex boucle chromée de selle 90S : le chrome est immonde et la pièce n'est pas aux cotes ! Twisted Evil
Ah oui d'accord... c'est bon à savoir
Doc
Doc
Message  goeland_ Dim 11 Fév 2018 - 16:11
Je pense que c'est aussi du à des pièces franchement peu recherchées et certainement peu produites dans les années de production de ces motos : A l'époque des S7, la RS ou la RT était beaucoup plus recherchées qu'une S ou une "naked".
De même la boucle simple était échangée contre le petit porte bagage fixé sur la boucle.
Il n'y a qu'une petite dizaine d'années que ces pièces sont à nouveau recherchées avec la mode des restaurations ou des transformations.
D'ailleurs ca ce trouvait pour une bouchée de pain mais ca a bien changé !
Dans le même style, il y a les caches culbus ronds, les clignos alu, les compteurs de S5, ....
Message  Doc Dim 11 Fév 2018 - 22:48
Soeland_ a écrit:Je pense que c'est aussi du à des pièces franchement peu recherchées et certainement peu produites dans les années de production de ces motos : A l'époque des S7, la RS ou la RT était beaucoup plus recherchées qu'une S ou une "naked".
oui c'est vrai. C'est pour ça aussi qu'on voit des refabrications de tête de fourche R90S.
Doc
Doc
Message  Doc Ven 16 Fév 2018 - 23:29
bon bah la voilà à poil...
J'emmène le réservoir, les gardes boue et les caches batterie en carrosserie.
Encore merci Pivert pour m'avoir filé une bonne adresse de carrossier ;), ce Quentin est très sympa en plus!
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5610
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_e511
j'adore cet angle de vue mache
Et voici un garde boue d'origine que j'ai racheté :
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Img_5611
Comme vous pouvez le voir, j'ai encore un gros travail de nettoyage notamment le moteur...
Pour la couleur j'ai pris un noir classique bmw (référence 086).
Il faudra ensuite que je trouve quelqu'un qui me fasse les filets blancs et ce sera parfait.
Doc
Doc
Message  PizzaRoller Sam 17 Fév 2018 - 0:17
Bizarrement percé, ton garde boue.
Sur une /7, c'est 4 trous pour le tenir sur le pontet raidisseur de fourche et c'est tout.
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc 10-12-11
une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Idee-p10 Toutélectrix   une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc 569134          une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... une remise en route méritée pour la R100/7 de Doc 4202
