[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier
+8
Fr@nck03
APEMA
valérian
JeanPierre
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier - Page 2 Empty Re: [R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier
Message  goeland_ Ven 25 Mai 2018 - 19:15
Enleves le cache poussière, mets un peu de LdF autour du piston, essayes de rentrer le piston puis de le ressortir a la pression
Et surtout ne te mets en face, il va sauter !!
Message  APTERIX Ven 25 Mai 2018 - 19:36
il y a d autre solution que l air comprimé tu peux mettre un graisseur en lieu et place de ta durite de frein et injecter de la graisse avec une pompe a graisse c est une méthode qui fonctionne pas mal bien
APTERIX
APTERIX
Message  srv Ven 25 Mai 2018 - 19:55
goeland_ a écrit:Enleves le cache poussière, mets un peu de LdF autour du piston, essayes de rentrer le piston puis de le ressortir a la pression
Merci  clin
j'ai suivi ton conseil et je l'ai repoussé en force à l'étau
en prenant appui sur les plaquettes
[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier - Page 2 PEnaP
Mais maintenant, pas plus qu'avant, même à 7kg d'air ça bouge pas...
(je bouche tout bien sûr)
APTERIX a écrit:il y a d autre solution que l air comprimé tu peux mettre un graisseur en lieu et place de ta durite de frein et injecter de la graisse avec une pompe a graisse c est une méthode qui fonctionne pas mal bien
A essayer, merci  clin
srv
srv
Message  srv Sam 26 Mai 2018 - 15:50
Quelqu'un a une idée?
A 8kg de pression ça ne bouge pas
même après une nuit passée à baigner dans le décapant
Chauffer?
srv
srv
Message  goeland_ Sam 26 Mai 2018 - 22:09
Je te déconseille le décapant qui va faire gonfler les joints de piston. Pour lubrifier : liquide de frein ou huile/graisse silicone only
Tu peux monter sans soucis jusqu'à 10 bar
Message  srv Mer 30 Mai 2018 - 18:52
C'est la misère,
rien à faire c'est bloqué
Et donc je suis acheteur d'un étrier P08
ou bien à échanger, j'ai quelques pièces de /7,
des étriers P09 par exemple   souris
srv
srv
Message  goeland_ Mer 30 Mai 2018 - 19:18
Au point où tu en es, essaye de faire tourner le piston avec une multi prise mais le piston sera mort
Sinon remettre l'étrier sur le circuit et le sortir a la pression hydraulique plus efficace
Message  srv Lun 4 Juin 2018 - 10:06
Super nouvelle
le piston est sorti au premier coup de soufflette ce matin  yess
A tout hasard je l'avais rempli d'alcool à brûler depuis 5 jours
en refaisant le niveau de temps en temps car ça s'évapore
Et ce matin miracle  souris
En plus ça n'a pas l'air si facile à trouver d'occase ces bestioles...
Je vais pouvoir continuer, cool  drunken
srv
srv
Message  goeland_ Lun 4 Juin 2018 - 10:16
bonne nouvelle clin
Message  srv Lun 4 Juin 2018 - 11:51
Merci Goeland pour ton soutient moral et technique  serremain  souris
J'ai remonté l'étrier et ça fonctionne nickel  bien
srv
srv
Message  westy64 Lun 4 Juin 2018 - 15:19
srv a écrit:Merci Goeland pour ton soutient moral et technique  serremain  souris
C'est quand même sympa les étriers de freins.
Même bloqués pendant des années, même collés de chez collés, souvent, quand ça ressort, (après des jours de galère, de dégrippage) un petit grattage de piston, au pire un nouveau piston et hop c'est reparti comme en 14 (ou comme en 38... mm, devrait on dire ?).
Moi je dis que c'est cool que ça remarche aussi souvent.
westy64
westy64
Message  srv Lun 4 Juin 2018 - 20:09
Le piston n'est plus dispo chez Bmw  saispas
mais c'est vrai que la qualité des étriers Brembo impressionne  jap
srv
srv
Message  goeland_ Lun 4 Juin 2018 - 20:26
Ça se trouve
Par contre pour la qualité .... c'est plus discutable : pour le fonctionnement oui, pour la finition... a voir. Je monte de temps en temps les derniers modèles 4 pistons usinés masse (usage piste) avec le joli brembo peint en rouge et ça se décolle au bout de 6 mois Twisted Evil
Message  gabounette77 Mar 5 Juin 2018 - 9:29
Le piston se trouve en métal chez les anglais.
https://www.motobins.co.uk/
"BRAKE CALIPER PISTONS"
Message  srv Mar 5 Juin 2018 - 13:32
gabounette77 a écrit:Le piston se trouve en métal chez les anglais.
38mm only  saispas
srv
srv
Message  gabounette77 Mar 5 Juin 2018 - 14:30
http://www.beemershop.com/Merchant5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=BRA31631
60USD
Emerald Island Brake Caliper Rebuild Kit for Brembo brake calipers - 32mm/34mm Pistons
Replaces BMW OEM part# 34112331631, rebuilds one front caliper. Order quantity two to rebuild both front calipers.
Kit includes the following:
[*](4) Brake Caliper Pistons
[*]All necessary Piston Seals
[*]O-rings
[*]Rebuild Grease
Kit fits the following applications:
[*]R100R '91-'95
[*]R850R '95-'02
[*]R1100GS '94-ON
[*]R1100R '94-'01
[*]R1100RS '93-'01
[*]R1100RT '95-'01
[*]R1150GS THRU 10/01 ONLY (SEE BRA38257 FOR 11/01-ON)
[*]R1200C '97-'03
[*]K1 '89-'93
[*]K100RS '90-'92
[*]K1100LT '90-'99
[*]K1100RS '93-'96
[*]K1200LT '98-'03
Message  goeland_ Mar 5 Juin 2018 - 15:56
Ne mélange pas tout STP !
SRV parle d'un P09 48 double pistons, tu donnes des infos pour un 4 pistons 32/34 des R100R, R11 et K11
Message  gabounette77 Mar 5 Juin 2018 - 18:20
Ok, pour le Brembo P09, c'est la référence 20391310 pour les pistons.
https://www.stein-dinse.biz/Offre-complete/Non-assorti/Kit-pistons-de-frein-09-48mm::178133.html
35EUR
Message  srv Mar 5 Juin 2018 - 19:47
goeland_ a écrit:Ne mélange pas tout STP !
Exact  clin
gabounette77 a écrit:Ok, pour le Brembo P09, c'est la référence 20391310 pour les pistons.
35EUR
Là, c'est une info intéressante car en dernier recours j'aurai pu essayer de détruire le piston en céramique
pour tenter de mettre celui-ci  bien
L'étrier complet semblant très difficile à trouver en occase et neuf c'est très cher
srv
srv
Message  gabounette77 Mar 5 Juin 2018 - 22:39
Ca y est, j'ai retrouvé la référence du P09 chez les anglais.
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=bra54723&search=SEARCH
En aluminium anodisé.
Avant, c'était en acier inoxydable, il ont changé...
39,60+39,60= 79,20£ la paire
[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier - Page 2 226623
Message  srv Mar 5 Juin 2018 - 22:46
gabounette77 a écrit:Ca y est, j'ai retrouvé la référence du P09 chez les anglais.
"Supplied as a pair"
Prix £39.60 la paire
Merci de ton lien en tout cas
se sera sans aucun doute utile à quelques uns.
srv
srv
Message  srv Mar 5 Juin 2018 - 22:52
Maintenant j'attaque le nettoyage des carbus
mais c'est une autre histoire  clin
[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier - Page 2 P1230915
[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier - Page 2 P1230916
srv
srv
Message  gabounette77 Mer 6 Juin 2018 - 1:33
Tu as raison, c'est le prix de la paire en aluminium.
Autrefois, c'était en acier inoxydable et le prix était pour un.
[R100R] Piston timide et bloqué sur mon étrier - Page 2 112
