-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Compatibilité effet Hall et canette avec moteur R100S de 77
Compatibilité effet Hall et canette avec moteur R100S de 77 Empty Compatibilité effet Hall et canette avec moteur R100S de 77
Message  Christophe Jean-Michel Dim 28 Jan 2018 - 11:03
Slt à tous,
Ma question est sans doute idiote mais ...
La canette et son CDI sont-ils installables sur n'importe quel bouzin et plus particulièrement sur un R100S de 77 équipé de rupteurs et vis platinées.
De mémoire, l'équipement de mon moteur ne permettrait pas d'installer la canette.
Dans l'attente de vous lire.
A+
Compatibilité effet Hall et canette avec moteur R100S de 77 Empty Re: Compatibilité effet Hall et canette avec moteur R100S de 77
Message  pockaman Dim 28 Jan 2018 - 11:34
C'est possible, mais il te faut un carter de distribution à partir de 1979. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  whisper300 Dim 28 Jan 2018 - 11:38
Salut !
L'arbre à cames est aussi différent, non ?
whisper300
Message  pockaman Dim 28 Jan 2018 - 11:39
Effectivement... siffle
Du coup le rotor interne de pompe à huile aussi !
Message  Christophe Jean-Michel Dim 28 Jan 2018 - 11:42
pockaman a écrit:C'est possible, mais il te faut un carter de distribution à partir de 1979. clin
Ce serait la seule modification importante ? chaîne de distribution, alternateur, autres organes et fixations ?
Pour passer sur un allumage électronique, c'est peut-être finalement pas la meilleure chose à faire ?
Ce message a été éditée pendant vos réponses. L'idée (idiote) de base est oubliée. Merci de vos retours rapides
Message  nico79 Dim 28 Jan 2018 - 11:43
Du coup, c'est surement aussi simple de mettre un Boyer...
Pis pour 200 €, je regrette pas, j'ai vraiment changé de bécane... coeur
nico79
nico79
Message  Christophe Jean-Michel Dim 28 Jan 2018 - 11:45
nico79 a écrit:Du coup, c'est surement aussi simple de mettre un Boyer...
Effectivement, c'est ce qu'il faut faire ... biker
