canette et capteur effet hall
Bonsoir a tous
Je viens de retirer,de la canette,le capteur a effet hall que j'ai remplacé par un élément similaire récupéré sur une platine
d'allumage de K75.J'ai suivi le tuto de la flatistech, pour le démontage,et je suis arrivé sur un ensemble plateau porte
capteur+plateau de fixation dans la canette rendu solidaire par un tube serti aux extrémités.Pas de vis ni de rivets.
Difficilement démontable sans dégâts.Une des têtes de rivets capteur était accessible,l'autre pas du tout,
car masqué par le plateau de fixation.
J'ai donc:
-a l'aide d'une vis tête fraisée M8,traversant le tube de liaison,bridé les plateau sur un bloc en alu(il trainait par la)et fait
un trou diam 7,dans le plateau de fixation, a l'endroit approximatif ou se trouve le second rivet.
-avec une fraise diam 6 eliminé les têtes de rivets(de même pour la platine K75)
-percé-taraudé M3 les rivets du capteur de rechange pour la fixation par des vis chc M3x6.
-soudure des fils a l'etain et gaine thermo.
J'ai procédé de cette façon parce que j'avais le capteur,que j'ai de l'outillage et surtout le temps.
Ensemble démonté
Fraisage rivet
Pointage-perçage rivet
J'ai donc:
Ensemble démonté
Fraisage rivet
mac'h du
» [Tous modeles a allumage electronique] Capteur a effet Hall de canette (Honeywell 2av54)
» [R65 1982] Référence Capteur Siemens pour capteur Hall canette post 1981 ?
» capteur effet hall
» CAPTEUR EFFET HALL HS
» nouvelle canette à effet Hall et avance électronique
