CAPTEUR EFFET HALL HS
Bonjour, comme je suis sur l'electricité de ma Nvlle conception r80GS (une RT transformé en GS) je pense que j'ai cramé mon capteur Hall et mon boitier electronique !!!!
Je raconte....j'ai fait une instalation simplifié sur ma GS en commencant par le circuit démarreur...puis le circuit charge et je voulais attaquer l'eclairage.
Mais ces dernier jours elle refuse de démarrer ! je teste ....le boitier electronique ? HS ...je change ....rien ! une etincelle a la mise du contact pi' rien pour démarrer ! j'avance dans ma prospection et voyant que je tournais en rond, je fit tester mon capteur effet hall sur une autre moto RIEN !!! Mort !!!
Ma question : qu'es qui a pu causer ces degats ??? le fait que j'ai monté un relais ordinaire sur mon circuit démarreur ?
ou j'ai dû mal fait le circuit de charge ? mon capteur je l'ai demonter il est NEUF a l'interieur aucune trace d'usure ! le moteur que j'ai acheté a a peine 20000KM !!!
Si il y a une ame charitable pour guider sur la bonne voie....je veux pas cramer d'autres composants electroniques !!!!!
domino
Re: CAPTEUR EFFET HALL HS
J'ai changé capteur effet hall, CDI et bobine à 100 000 km environ.
Le capteur, je pense que c'est dû à la chaleur.
La bobine était fendue, dû au fait que le premier modèle est merdique et non étanche.
Une autre cause peut être le fait de débrancher l'antiparasite, moteur tournant, sans bougie dedans.
Une autre cause est de laisser le contact allumé sans démarrer. Le courant passe dans les bobines qui chauffent.
Bref, regarde aussi ta bobine.
Pas de rapport avec ton circuit de démarreur.
PS: Rempli ton profil. S'il faut tu n'es pas loin de Pockaman qui connait bien ce sujet.
capteur effet Hall HS ????
merci "gabounette 77" j'ai fait allusion au systeme demarreur parceque j'ai tout refait de zero ! la bobine j'ai testé elle est OK pour ce qui est du contact sans demarer c possible ...tu sais que quand on bricole on oublie svt des truc allumé ...
Mais une question me chifonne .....il faut un relais avec diode pour le circuit demarreur ????
domino
http://www.roule-toujours.com/fr/159-demarreur
Il te faut un des 2 relais de démarreur sur cette page.
Mais comme tu n'as pas rempli ton profil, et que j'ai la flemme de chercher de quelle moto on parle et de quelle année (<1984?), je ne peux pas te dire lequel.
Bjr, en efet j'ai mis un relais clasique a 4 broches 30Amp ... pas celui du demarreur a 5 (87 et 87a)...
domino
...oups...bmw r80rt (moteur) année 1985 allumage electronique....voila ma "dulcinée"...
domino
Salut, pas de souci avec un relais 4 broches classique dès l'instant où le fil (87) qui part au contacteur à clé est directement relié au + batterie,domino a écrit:...Bjr, en efet j'ai mis un relais clasique a 4 broches 30Amp ...
Nicht über "Max"
bjr.... et merci pour le schema en effet c'est ce que j'ai fait j'ai "simplifié" l'instalation du moment que j'avais pas le faisceaux d'origine ! donc j'ai passé en priorité: batterie/coupe-courrant/relais/ bouton poussoir demarreur / demarreur. Donc le 87 a je l'ai branché par "pont" direct batterie ! mais mon souci pourquoi le CDI et le distributeur Hall ont peté ???
domino
» capteur effet hall
» canette et capteur effet hall
» au sujet du fameux capteur à effet "Hall "
» capteur a effet hall
» Démontage capteur effet Hall
