Démontage capteur effet Hall
Je suis en train de démonter la canette pour une remise à neuf, et j'aurai deux questions à soumettre aux spécialistes:
1-Pourquoi enlever les deux petits ressorts? (pas facile à travers la minuscule trappe de visite)
2-Je ne parviens pas à retirer la clavette du doigt de guidage avec masse et chasse goupille, est-ce normal ou faut-il en passer par la presse?
Merci de votre aide.
ducks17
Re: Démontage capteur effet Hall
Pas besoin de démonter ni les ressorts, ni l'axe et sa goupille.
Retire le couvercle, le palier extérieur de l'axe, le support "ressort", le circlip à oreilles. Il faut laisser le clip en place.
Ensuite, c'est la partie chiante, il faut retirer le rotor de l'axe central. Avec un mini extracteur on ne fait pas de dégât. Attention à ne pas perdre la goupille (minuscule). Retire le second circlip a reilles.
Enfin, retrait des 3 vis de la platine support du capteur. Il ny a plus qu'à sortir la platine et dessertir le capteur.
Merci pockaman pour ces bonnes nouvelles.
Demain, je m'exécute......
ducks17
Tu trouveras quelques infos ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/t10610-plus-d-etincelles
tak
Merci les gars.
J'en suis à l'extraction, malheureusement mes extracteurs sont tous trop gros.
Demain je vais devoir m'en fabriquer un petit.
ducks17
Bonsoir à tous,
Bon, l'extracteur est fait.
Mais pétard que ce rotor est monté serré.......
Je n'ose pas forcer, le rotor me semble fragile.
Faut-il forcer beaucoup, en clair est-ce un emmanchement de type mM ou pP ou alors un gG ou hH?
ducks17
Bon, j'ai réussi à sortir le rotor, ça force un peu mais il sort en douceur.
J'ai trouvé un fournisseur en France pour le capteur (25 Euros) et le connecteur (5 euros).
Je désertirai le capteur quand j'aurai le nouveau, au cas ou.....
Quand j'aurai fini je ferai un tuto détaillé pour les suivants.
Pas mécontent de la tournure que prennent les évennements......
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
ducks17
Chez DEVMOTO, capteur et connecteur.
(Il refait aussi les canettes à neuf pour 85 Euros.)
ducks17
» [Tous allumages électroniques] Démontage rotor capteur effet hall Résolu
» au sujet du fameux capteur à effet "Hall "
» capteur effet hall
» capteur a effet hall
» CAPTEUR EFFET HALL HS
