HALL-Test et platine allumeur effet hall
R100R
Bonsoir @ tous,
J'ai récupéré cet objet
J'ai un R100R de 1995 -130000 kms,
comment puis-je l'utiliser et puis-je l'utiliser ? ou c'est pour des modèles avant la mienne ??
J'ai pas de bol, c'est l'été et je suis en panne d'allumeur hall, que j'ai démonté
assez propre dans l'ensemble
J'ai déjà changé y a peu de temps bobine et cdi, il ne me restait plus que le capteur,
qui chauffait et qui me laissait sur le bord de route, même situation que dans les posts que j'ai pu lire sur le site...bref je me posais juste la question suivante ...
il y a t il quelqu'un qui a déjà changé la platine pour une adaptable de chez moto-bins Part No.07912
Car comme vous le savez BMW nous a lâché côté Allumeur....
j'ai pensé à autre chose, il y a certainement des autos qui utilisent cette platine, mais l'impulsion est elle la même ??
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=940812&cc=1008964
ça y ressemble assez, et puis juste faire le raccordement connectique...ça je peux faire
Je ne me sens pas capable de de changer juste le capteur ....y a des limites !!
et bien merci pour vos retours, bonne vacances
Albert
Albert
R100R
Re: HALL-Test et platine allumeur effet hall
il me semble que certaines Golfs II ont les mêmes capteurs, et je pense qu'il est plus simple de changer que les capteurs.
Bonsoir MICK13, je ne me sens pas capable de sertir et souder.... je vais commander la platine chez motobins, forcément c'est pas le même prix.
J'avais pensé comme toi après avoir fait quelques recherches que la platine de chez WV Golf ressemblait assez, mais au niveau de l'impulsion ... est-ce la même ??
Je suis une bille en électricité
Tu as une idée pour le Hall-test ?
Bonne soirée et merci
R100R
Il me semble que JBT avait présenter le même Hall test, sinon, il y a des shémas sur le net
Les capteurs sont surement les mêmes, vu que c'est les mêmes boitiers electroniques, j'ai essayer un Volvo Telefunken, sur ma G/S, et un Golf 2, RAS, ça tourne
Salut,R100R a écrit:...mais au niveau de l'impulsion ... est-ce la même ??...
oui, c'est exactement la même chose car c'est le même capteur (un Honeywell ou un Siemens-Telefunken)
l'ensemble est à un tarif qui me semble abordable chez Mecatechnic. Il faudra quand même que tu fasses la jonction propre des trois fils sur ton faisceau.
Le "Hall-test" que tu présentes n'est qu'un vulgaire boîtier qui ne contient rien d'autre qu'une pile, une résistance et une led. De plus, c'est le genre d'outil qui n'est capable de détecter ni une panne intermittente due à des particules métalliques qui se baladent dans la canette, ni une panne due à une surchauffe momentanée du capteur ; il peut toutefois présenter un petit intérêt lors de la première remise en route avant le passage à la lampe stroboscopique ; bref on peut s'en passer !
Nicht über "Max"
Capteur 2AV54
http://www.e-pieces2roues.fr/capteur-effet-hall-cyhme56,fr,4,0116006.cfm
popov1100
Super ça confirme ce que je pensais, je vais donc passer voir
chez Volkswagen, Volvo, ou Mécatechnic, faire un bon raccordement des trois fils.
Ref sur ma platine 1230 500 221 que j'ai démonté de mon allumeur.
http://www.autopartoo.com/oem/bosch/1230500221.html
http://www.osvaldotommasi.com/i4116-1230500221--9231087552-0409053591-captor-indumag-ford-escort--galaxy--orion--gol--pointer_p3574/
de plus les pattes de fixations au corps de l'allumeur sont identiques.
Je vous tiens au courant.
Encore merci
Encore merci
R100R
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oilhead_hall_sensors.pdf
c'est pour les r11x0 mais le capteur est le meme
le remplacement du capteur a partir d'un CYHM56C est preferable a tout bricolage sur base de platine de voiture
remplacer ausssi le faisceau avec des cables haute temperatures neuf (silicone)
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Saga%20capteur%20Hall%20R1100.pdf
popov1100
fonctionne très bien sur les R11xx mais pas sur les culbutées où ce capteur est parasité par l'alternateurpopov1100 a écrit:
le remplacement du capteur a partir d'un CYHM56C[...]
dsr65
Je me fais envoyer la platine complète, forcement c'est plus simple et ça n'est pas le même tarif....
C'est "Boxer Garage Moto", Patrick DUMOULIN à NIORT
Un Gars très sympa, il m'a trouvé de suite ce que je voulais.
Un peu de Pub :
http://vitrine.boxergaragemoto.fr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=4
Dès réception je monte le tout et je vous tiens au courant.
Merci à vous
Un peu de Pub :
Merci à vous
R100R
j'ai remplacer une fois le capteur hall par celui d'une golf et ça marche, je précise le capteur seul non la platine. mais faut bricoler un peut
» Avis sur allumeur effet hall en boullie
» [R65 1982] Allumeur, remplacement capteur effet Hall
» allumage effet hall
» au sujet du fameux capteur à effet "Hall "
» capteur effet hall
