Fuite bouchon fourreau
Suite au reconditionnement de ma fourche (r100tc de 1979), j’ai une fuite en bas du fourreau, au niveau du joint du bouchon inférieur.
J’ai bien regardé les couples sur le forum, mais en final, je ne sais plus.
Aujourd’hui, Le bouchon du fourreau est serré à 100 Nm, ça fuit.
J,ai aussi vu sur une revue technique 137 qui concerne les r100/7 :
Bouchon inférieur: 120/130 Nm
Té inférieur : 33/35 Nm
Le bouchon 6 pans tout en haut de La Fourche : je ne sais pas?
Quel est le bon couple à appliquer sur les bouchons en bas des fourreaux et ceux au sommet de La Fourche?
Autre part, La Fourche étant montée sur la moto, s’ il faut reserrer le bouchon, pour supprimer la fuite en appliquant le bon couple, puis-je le faire, la roue montée et serrée, sans rien casser ( effort sur le fourreau...axe de roue...) ou besoin de tout mettre sur l’établi...
Merci de vos conseils, de vos réponses....
zimbo
Re: Fuite bouchon fourreau
Ta fuite, elle ne viendrait pas de l'écrou inferieur de 8 au pas de 100, sous le petit caoutchouc, plutot ?
Souvent, le montage est erroné: il faut mettre la rondelle d'étanchéité a l'intérieur de la fourche, et une rondelle simple sous l'ecrou. Si c'est l'inverse qui a été fait, c'est normal que ça fuie.
Je confirme. Si comme moi, tu as remonté des rondelles normales par inadvertance, l'origine de ta fuite est là.
N'importe quelle rondelle en cuivre ou alu (genre frein) fera l'affaire. Plus une goutte !
Fredr90s
Non, tout est bien monté
C’est bien sur l’exterieur du bouchon que j’ai La fuite
zimbo
Pas d’autres réponses concernant les couples de serrage, et ma fuite...
zimbo
T'as changé la joint au moins ?
Si ta fuite provient bien du plan de joint du bouchon inférieur, joint neuf et serré au couple, à part démonter pour inspection de l’ensemble, je ne vois pas ce que tu peux faire d’autre.
Si tu ne constates aucun défaut sur le bouchon ou le fourreau remonte avec du Téflon.
Pas besoin de démonter la roue.
» Fuite d'huile sur le fourreau de fourche
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» Fourreau showa ....
» Problème de fuite bouchon de remplissage huile de pont R75/5
» Changer un fourreau de fourche.
