-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ?
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Empty Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ?
Message  Slide Ven 24 Nov - 16:51
Hello,
Les moqueries sont acceptées : j'ai récupéré de l'outillage BMW neuf d'époque et j'ai aucune idée de comment l'utiliser..  confus
Avant de poster, je me suis bien entendu référé au sujet de François sur les outils spéciaux : http://www.flat-twin-bmw.com/t20001-outils-speciaux-bmw-pour-atelier-des-concessions
Ce sont les outils suivants :
-33 1 520 : support permettant de recevoir le couple conique lors des opérations de montage, désassemblage et réglage du jeu. J'ai beau tourné le truc dans tous les sens, quelque chose m'échappe.
-33 1 630 : permet de mesurer le jeu entre la couronne et le pignon d'attaque du couple conique. A utiliser avec le support de comparateur.
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 23998310
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 23961010
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 23998510
Si quelqu'un a des photos de ces outils en action, ça me serait fort utile !
A+
Slide
Slide
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Empty Re: Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ?
Message  Slide Ven 24 Nov - 18:15
Je crois que j'ai ma réponse..
Le support de couple conique est fait pour R80G/S - R100GS d'après 1988.. Je pouvais tourner mon couple conique de /7 dans tous les sens ça ne se montera jamais  faché
Reste le petit outil qui, contrairement à l'autre, est utilisée depuis la /5
Slide
Slide
Message  ffrd Sam 25 Nov - 5:38
Salut  coucou
Belle trouvaille :
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 17b10
A comparer avec 33 1 500 çi dessous :
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 17a10
Pour ton pont de /7 c'est celui là qu'il te faut :
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 17c10
Message  Mick13 Sam 25 Nov - 16:57
L'outil 500 peut se remplacer par une barre qui vas s'aligner en 3 points :
2 fixations de roue et la fixation de l'amortisseur
ces 3 points sont alignés d'ailleurs sur la 3eme photo
Message  Slide Dim 26 Nov - 11:42
Merci les gars  bien
Effectivement, le support pour le couple /7 a l'air relativement facile à faire soit même (encore faut-il être équipé pour souder)
Auriez-vous une photo de l'outil 33 1 630 en action ?
Slide
Slide
Message  ffrd Lun 27 Nov - 5:44
Slide a écrit:Auriez-vous une photo de l'outil 33 1 630 en action ?
Voila le miens en situation :
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? 2010
note la flasque de fermeture modifiée pour faciliter le boulot.
Message  Mick13 Lun 27 Nov - 7:19
Le flasque modifié, c'est a dire ?
Message  pockaman Lun 27 Nov - 8:09
Mick13 a écrit:Le flasque modifié, c'est a dire ?
Le perçage central est agrandi (visiblement de la taille du roulement) pour permettre de passer la pince qui se prend sur une dent de l'entraînement. C'est pour régler le jeu entredent, qui se détermine par l'épaisseur de la rondelle en laiton, au fond du carter de couple, contre le roulement à aiguilles. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Mick13 Lun 27 Nov - 8:11
Ah oui ! Alors je ne vais pas jeter mes vieux couvercles bien
Message  Mick13 Sam 2 Déc - 21:31
Qui peut m'en dire plus sur cet outil BMW ?
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Captur12
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Captur13
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Captur14
Le support chargeur écran
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Captur15
Des câbles test, pince ampèremétrique, HT etc
Bon, il faut un peu démêler tout ça ;-)
Outils spéciaux BMW, oui mais comment les utiliser ? Captur16
Message  popov1100 Sam 2 Déc - 22:15
un GT1 Group Tester One
http://bmwcoders.com/forum/bmw-gt1-ops-opps-inpa-24/bmw-gt1-group-tester-one-2/
popov1100
popov1100
