-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters?
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? Empty C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters?
Message  beaujolais racer Sam 11 Nov 2017 - 17:56
J'ai chiné une paire de carbus Bing 64/32
L'un est un 64/32/4 et l'autre un 64/32/9
J'en déduis que le gauche et le droit sont dépareillés et ne vont pas sur la même moto, mais pas grave, j'ai toutes les pièces pour les remonter à l'identique au niveau des gicleurs ,puits d'aiguille etc....
Ce qui m'intrigue, c'est la commande de stater de l'un des deux qui présente un ressort "spirale" de rappel à l'intérieur du corps de starter:
Voilà la paire:
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? 00610
voilà le droit avec son ressort et sa gorge en sortie d'axe munie d'un torique (parti en poussière le torique, pas sur la photo)
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? 00710
à l'extrémité opposée, aucun marquage L (gauche) ni r (droit)
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? 00810
L'autre est parfaitement habituel et conforme à ce que je vois d'habitude.
Quelqu'un a t il déjà vu ce type de starter et sur quelle machine?
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? Empty Re: C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters?
Message  PizzaRoller Sam 11 Nov 2017 - 18:23
Un prévu pour du push-pull avec câble rigide et commande sur le filtre à air et l'autre pour un simple tirage avec rappel ressort pour les machine plus modernes avec la commande de starter au guidon.
T'es fâché avec les carbus d'occase moque
C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? Idee-p10 Toutélectrix   C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? 569134          C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... C'est quoi ces carbus, c'est quoi ces starters? 4202
Message  beaujolais racer Sam 11 Nov 2017 - 18:31
M'en parles pas siffle
Bon, ceux là je les ai échangés contre une rougne .... faut dire qu'ils sont incomplets.
C'est la première fois que je vois ce ressort dans le corps du carbu sur un modèle à 4 vis sur la cloche, donc les vieux
Sur les carbus suivants (deux vis par cloche) le ressort de rappel est à l'extérieur sur le levier.
Et puis à ma connaissance il n'y a jamais eu de machine équipées de ces carbus ancien modèle avec un stater au guidon...
Message  PizzaRoller Sam 11 Nov 2017 - 18:36
Je ne connais pas la genèse des BING mais probablement un proto du modèle suivant avec 2 vis sur le chapeau.
Message  beaujolais racer Sam 11 Nov 2017 - 18:43
Mazette, j'ai acheté un proto, la classe.... yess
