Le Deal du moment : -22%
Clavier Gaming mécanique Razer Blackwidow Elite
119.99 €
starters Bing 94
starters Bing 94 Empty starters Bing 94
Message  midaume le Sam 23 Déc 2017 - 15:24
Révision des cables gaz et starter sur ma 100GS.
Les cables huilés coulissent parfaitement.Je tire le starter à fond et le ramène au repos:les commandes sur les carbus redescendent lentement et je dois appuyer dessus avec un tournevis pour qu'elles finissent leur course (environ 1 à 2 mm).Les ressorts de rappel sont neufs.
J'ai avant tout laissé un minimum de jeux (0.5mm ) afin qu'une fois tirés les starters soient complètement opérationnels.
J'imagine que ça ne sert à rien de graisser les axes de starter qui voisinent avec les vapeurs d'essence.
Avez vous constaté ça sur vos carbus Bing.Merci. starters Bing 94 569134
midaume
midaume
starters Bing 94 Empty Re: starters Bing 94
Message  whisper300 le Sam 23 Déc 2017 - 17:02
Ben si !! Tu démontes ton starter (4 vis). Sur l'axe du starter, il y a un o-ring. Tu regardes dans quel état il se trouve ou tu le remplaces. Tu lubrifies l'o-ring et tu remontes le tout
Tu devrais voir une nette amélioration  clin
whisper300
Message  midaume le Sam 23 Déc 2017 - 17:44
Merci,je vérifie tout ça. bien
Je sors du sujet;je suis loin du concessionnaire bm (que les GS n'intéressent pas),avez vous une adresse où je puisse commander mes pièces?Bonnes fêtes.
midaume
midaume
Message  Dom le Sam 23 Déc 2017 - 18:10
midaume a écrit:avez vous une adresse où je puisse commander mes pièces?
Prends contact avec pockaman: starters Bing 94 329106
Sa p'tite entreprise: http://www.pockabikes.fr/
POCKA BIKES
Gaël Airaud
49270 La Varenne
contact@pockabikes.fr
06 63 15 33 77
Message  midaume le Sam 23 Déc 2017 - 19:24
Merci! bien
midaume
midaume
Message  beaujolais racer le Sam 23 Déc 2017 - 19:57
Graisser n'est peut être pas utile, mais démonter les deux mécanismes changer les joints et tout nettoyer à fond, si.(en repérant bien les pièces histoire de ne rien inverser)
Message  midaume le Sam 23 Déc 2017 - 23:34
D'accord je vérifie.Merci.
En tout cas elle démarre beaucoup mieux depuis que les cables sont ajustés avec le jeu préconisé;il y avait au moins 5 mm et je m'en était pas aperçu (le jeu se situait au niveau du répartiteur sous le réservoir...)
midaume
midaume
