Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Outil pour bras oscillant * série 7 monobras ^
patrick riviere
LULU T100
Outil pour bras oscillant  * série 7  monobras ^ Empty Outil pour bras oscillant * série 7 monobras ^
Message  LULU T100 Jeu 7 Sep 2017 - 14:39
plus exactement l'outil pour desserrer les écrous de l'axe
l'outil existe chez BMW mais autant le faire avec une douille de 27 en doublon [size=68] rectifiée et avec deux méplats à l'autre bout pour mettre une clé[/size]
[size=68]Svp[/size]
[size=68]histoire de faire l'outil avec cette  douille [/size]
[size=68]- Quel est le diamètre interieur du "logement "de ces écrous [/size]
[size=68]- Quelle est la profondeur utile à rectifier sur cette douille [/size]
[size=68]( les size 35 ¿¿ )[/size]
[size=68]au fait pourquoi demander tout ça [/size]
[size=68] ma ST est à 1000kms d'ici [/size]
LULU T100
LULU T100
Outil pour bras oscillant  * série 7  monobras ^ Empty Re: Outil pour bras oscillant * série 7 monobras ^
Message  patrick riviere Jeu 7 Sep 2017 - 20:36
pas clair ton histoire!
patrick riviere
Message  gabounette77 Jeu 7 Sep 2017 - 20:50
L'outil est peut être sous ta selle dans l'outillage de bord.
Sinon un douille de 27 meulée suffit et une clef allen.
http://www.flat-twin-bmw.com/t10733-r100-7comment-deposer-le-bras-oscillant
Message  LULU T100 Jeu 7 Sep 2017 - 20:56
exact
il y a ces  [ size....] qui n'arrangent rien  tss tss
Je cherche à transformer une douille pour serrer et desserer les écrous du monobras serie 7
il faut désepaissir la douille pour qu'elle rentre dans le logement du bras
donc il me faut le diamètre interieur de ces logements et la profondeur pour rectifier cette douille
( ma ST est à 1000kms de lá)
LULU T100
LULU T100
Message  LULU T100 Jeu 7 Sep 2017 - 21:02
gabounette77 a écrit:L'outil est peut être sous ta selle dans l'outillage de bord.
merci
je connais cet outil mais ne l'ai pas
 je sais qu'il faut meuler
la bécane est à 1000kms donc je voudrais savoir approximativement le diamètre de la douille pour qu'elle rentre
et aussi la profondeur  histoire de ne pas meuler des heures ( en fait je n'ai pas de meule donc il faudra limer ....moins facile )
LULU T100
LULU T100
Message  beru 44 Jeu 7 Sep 2017 - 21:26
34 milimètres clin
beru 44
beru 44
Message  LULU T100 Jeu 7 Sep 2017 - 21:41
Merci, sympa
j'ai dèja deseppaisie une douille de 27 pour resserer la valve de pression de ma T100....vais voir s'il  y faut limer encore
Après faudra scier pour faire les méplats
j'ai retravaillé une douille de 14 pour le règlage de l'embrayage de ma T100....ça muscle les bras  hahaha
....Pas facile la vie de retraité !  clin  hahaha
LULU T100
LULU T100
Message  stephane256 Jeu 2 Nov 2017 - 12:00
Pour info une douille de 27 mm (intérieur) de la marque Dexter n'a pas besoin d’être rectifiée, je l'utilise pour démonter le bras oscillant de mon R80 RT 1985
stephane256
Message  LULU T100 Jeu 2 Nov 2017 - 14:07
Sympa  clin
j'avais commencé à limer une douille mais le bruit !!!
Dexter c'est Leroy Merlin je pense
...font dans le fin mais pour le coup c'est tiptop
yess
LULU T100
LULU T100
Message  flatmanu Sam 4 Nov 2017 - 12:35
si tu veux j'ai la douille de 27 désépaissi , tu passes à la maison . je t'ai appelé mais tu dois être occupé .....comme moi.
flatmanu
flatmanu
Message  LULU T100 Sam 4 Nov 2017 - 18:40
Sympa
l'operation mécanistique aura lieu dans le 06 ...mais quand ?  je pleure
on se phone
LULU T100
LULU T100
