Desescalade technique,du double disque au tambour!!!
moumouille49
eul'gars
Bonjour tout le monde,j'ai l'intention de passer ma r45 double disques,en roue a tambour série 5.(j'ai une fourche,roue,frein et levier)Je pense que c'est faisable mais que dit la loi a ce sujet??
Sinon je suis une quiche en hydraulique,je veux bien essayer de lui refaire son freinage d'origine,mais la ,va falloir m'aider les gars
eul'gars
Re: Desescalade technique,du double disque au tambour!!!
Que dit la loi:tu transformes donc ta moto n'est plus conforme à la réception originale.
Tu dois repasser aux mines,1500 € minimum et c'est sur Lyon....et tu es loin d’être sur que ça passe...
Si tu décides de passer outre ,sache que les assurances en cas de sinistres graves sont en droit de te refuser
l'indemnisation...bonjour l'angoisse !
tu te ferais sûrement moins de cheveux blancs à acheter directement une /5 . En revendant tes pièces et éventuellement ton R45 , ça ne te coûterait probablement pas une fortune pour un bien meilleur résultat. Enfin , ce n'est que mon avis...
Pour illustrer mes propos... en croyant " moyennement" aux 60 000 KM , bien sûr...
https://www.leboncoin.fr/motos/1154244805.htm?ca=12_s
moumouille49
Bon,légalement je sentais bien que ça n'allait pas le faire.Sinon j'ai déjà ma 75/5.En fait la 45 a un soucis de maitre cylindre,et je ne sais pas par quoi le remplacer.
eul'gars
euh... Par un maître cylindre neuf???
moumouille49
La loi en dit ce que dit jpd.
La pratique dit en revanche que vu les performances d'une r45, un tambour de /5 bien réglé est largement suffisant.
La fourche de /5 va monter, mais elle va entraîner une modification non négligeable de la géométrie (chasse, angle de chasse etc) et du comportement de la machine.
je dirais répare ou change ton maitre cylindre
Passer de disque a tambours, pas possible a passer aux mines, je pense.
ormis du bmw y a bien des m c compatibles.?
eul'gars
en bricolant un peu oui
il y a plusieurs sujets la dessus
es tu sur que ton MC est mort ? Il existe parfois des kits de réparation : piston et joints
en dedans c'est pas beau,rouille et cochonneries,je vais me pencher sur le probleme,faire des photos et comme je suis un flatistanai optimiste et convaincu,je suis sur que la communauté ne me lachera pas dans ce domaine qui pour moi est completement inconnu.
eul'gars
J'ai un MC de R65, mais je ne l'ai pas inspecté, il faudra que je regarde s'il est sauvable et s'il existe un kit de réparation, c'est un a bocal rond
Un kit de réparation vaut une soixantaine d'euros.eul'gars a écrit:en dedans c'est pas beau,rouille et cochonneries,je vais me pencher sur le probleme,faire des photos et comme je suis un flatistanai optimiste et convaincu,je suis sur que la communauté ne me lachera pas dans ce domaine qui pour moi est completement inconnu.
Si l'alésage de ton maître-cylindre est récupérable, c'est quand même plus facile à faire et moins cher que d'adapter une fourche de série 5!
Tant qu'à faire, remplaces aussi à titre préventif la canalisation souple et les joints de l'étrier, tu seras toujours nettement en-dessous du prix de la transfo et tu auras un freinage correct et...légal!
Hoppla, a gruass t'hayma,
regarde si le kit réparation est disponible
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select?product=M&archive=1&series=248
apparemment maitre cylindre plus dispo et pas de kit reparation.
eul'gars
Va voir chez les anglais ou par exemple la:
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/freinage
2 questions,pourquoi il y a t'il un repere sur le joint/membrane du bocal et a quoi sert la vis sous le corps du m c?????????????
Le piston fonctionne bien,on l'entend pomper,peut etre pas necessaire de le demonter.
eul'gars
question1: je sais pas
question 2: démonte quand même pour nettoyer ET contrôle visuel des parois du cylindre.
beaujolais racer a écrit:question1: je sais pas
question 1 . mise à l 'air libre.
Question 2 pareil . Démonte et nettoie bien tout.
Pour le kit de rénovation .
voir chez motorworks... ça ressemble à ça, mais vérifie bien le diamètre et si ça va bien sur ton maître cylindre spécifique.
demonté et nettoyé ça donne ça,j'ai retrouvé un truc interessant au sujet d'un alésage non débouché au fond du m-c.Je pense etre dans ce cas.
Je perce?
Je perce?
eul'gars
Heu chez Pocka ou chez moi il est dispo à partir de la mi août. J'en ai encore remplacé un le mois dernier.eul'gars a écrit:apparemment maitre cylindre plus dispo et pas de kit reparation.
Bon voila,maitre cylindre semble ok,pistons d'etrier non grippés,durites débouchées,mais comment remet on le circuit en "route"?en remplissant a la seringue par les vis de purge ?quelle est la procedure pour un double disques quand on est tout seul a le faire?.
Merci de vos lumieres
eul'gars
Durites débouchés.... mouaih... si ce sont celles en caoutchouc c'est plutôt le début de la fin
Quant à la purge, classique par les vis, une a une en surveillant le réservoir
Un conseil:change tes vielles durites.
Ça peut provoquer des pannes vicieuses lorsque elles se détériorent par l’intérieur...
» Conversion Tambour Arr vers Disque arr
» pont pour moyeu à disque où tambour?
» différence axe roue arriere frein a tambour / disque
» Roue avant BMW tambour 200mm double came serie 5 en 18 pouces VENDUE
» Celle qui aurait dû exister... K75GS
