Aie mes doigts ! montage repose-pieds, cale-pieds sur R80G/S
J'ai décidé de remonter mes cale-pieds d'origine. Mais là, grosse galère, j'y ai laissé les doigts (non, je ne fais pas de tofs c'est pas beau à voir ) Je n'arrive pas à insérer l'axe de maintien avec les becs du ressort dans leurs logements.
Alors s'il y en a qui connaisse la manip miraculeuse sans que j'y laisse les autres doigts, je suis preneur
Voici les tofs avec les explications :
Voilà ! Merci du coup de patte.
Drel37
Re: Aie mes doigts ! montage repose-pieds, cale-pieds sur R80G/S
Pour moi là il est en place correctement (j'ai modifié l'image) :
C'est bien ainsi, je ne me suis jamais posé la question... je me trompe peut-être.
Là par exemple il est correctement en place avec la partie courbe (flèche rouge) prête à être enfilée dans son emplacement sur le cadre.
De toute façon, pour que ton repose pieds soit repoussé vers le bas par le ressort il faut obligatoirement qu'il y ait un emplacement qui soit sur le repose pieds et l'autre sur le cadre. Si les deux sont sur le cadre le ressort ne sert strictement à rien... j'ai comme l'impression que tu t’emmerde pour rien avec les dégâts qui vont avec
Solution
Hi Gastair,
Je viens de monter les deux reposes-pied comme tu l'as montré dans ton post. Effectivement, ça se monte. Lorsque je serre l'écrou dessous, le repose-pied ne bouge plus. C'est une des raisons qui m'avait fait chercher un autre montage du repose-pied. C'est facile à arranger en montant un écrou nylstop. L'autre raison est que le bout du ressort dépassait du repose-pied.
Bon finalement, c'est la bonne façon de le monter. La prochaine fois, avant de m'esquinter les doigts, je poserai la question sur le forum, ça m'évitera bien des soucis.
Drel37
Pour la petite histoire ces repose-pieds sont les seules pièces communes aux 80G/S puis 100GS, 1100GS et 1200GS... exactement les mêmes repose-pieds communs au "G/S-GS" de 1980 à 2012. 32 ans, ça c'est une pièce rentable !!
Ne pas oublier le caoutchouc amovible qui filtre bien les vibrations....
Mais qui te rehausse encore un repose pieds déjà bien ( trop?) haut
C'est vrai... mais perso, avec mon 1,70m c'est un confort sans être un inconvénient.
» R80G/S Guidon & Repose-pieds
» montage béquille latérale sur repose pied
» Cale pieds rabaissés de G/S GS etc
» REPOSE PIEDS AVANT R100GS
» Repose pieds R 75/6
