Repose pieds R 75/6
Repose pieds R 75/6
Bonjour à vous
Sauriez vous si il existe plusieurs dimensions ( longueur) de repose pieds chez BMW pour une R 75 6.
Les pare cylindres montés sur la mienne ne facilitent pas le freinage et le passage des vitesses..
Gérard
Gérard
Gérard55
Re: Repose pieds R 75/6
Non, un seul modèle.
Mets une photo ?
Mets une photo ?
Mets le droite à gauche? Pour voir ce ça donne. (Il est plus long)
A gauche, à part ressouder ?
Hello
j'en ai un du milieu du trou au milieu du caoutchouc 14 cms
je te fais une photo
par contre je vends la paire
Au niveau des canelures je sais pas si idem
BIGJOE 35
Si tu mets une repose pied droit à gauche, il faut chausser du 48 fillette pour passer les vitesses ensuite.....
Soit tu te fais pousser le pied gauche, soit tu trouves un ensemble repose pied/ selecteur/ biellette/axe de boite des modèles ultérieurs que tu rallonges en faisant coupe/soude avec un droit.
J'ai ce montage sur ma machine car sinon les tibias butent dans les Dell et en plus j'ai une cheville gauche malade.
ça permet d'avoir les deux pieds au même niveau accessoirement....
Bonsoir à vous
BigJoe merci pour ta proposition mais ce sont les dimensions de mon repose pied.
En realité le conducteur est mon collègue propriétaire de la moto quid doit justement faire du 48 chaussure.
Je vais voir soit à souder soit à modifier les pare cylindre...préférence pour rallonger en soudant car plus facile.
Merci à vous
Gérard
Merci à vous
Gérard
Gérard55
» Aie mes doigts ! montage repose-pieds, cale-pieds sur R80G/S
» REPOSE PIEDS AVANT R100GS
» Repose pieds plus bas
» identification repose pieds
» Repose pieds décalés
