[Pompe à air]
+5
LULU T100
Har12
9 participants
[Pompe à air]
Salut tout le monde, bon petite question à la con mais je sais qu'il y a plein de puristes et de méticuleux par ici qui sauront peut être me répondre, en fait un ami à moi m'a offert une pompe à air (celle qui se monte sous la selle, pas n'importe laquelle), seul petit hic je pense qu'il lui manque une petite pièce pour pouvoir gonfler un pneu avec (çà peut servir un jour qui sait), quelqu'un aurait il la photo de cette pièce? Je bricolerais peut être un truc pour l'adapter ou l'usiner.
Har12
Re: [Pompe à air]
Tu l'as essayée ?
pour moi tout est bon sur la photo
faut devisser la molette..poser sur la valve ...revisser...pomper
Derriere la molette il doit y avoir comme un petit tube caoutchouc, facile à refaire si il manque ou si il est destroy
Pour un bon fonctionnement tu demontes tout et tu huiles leger la "lèvre " caoutchouc au bout de la tige
LULU T100
Re: [Pompe à air]
Pour moi aussi tout a l'air bon, il manque juste le caoutchouc de protection qui ne sert qu'à ... protéger.
Attention à l'huile minérale sur tout ce qui est caoutchouc non prévu pour...
On en trouve assez facilement en neuf.
Re: [Pompe à air]
j'ai perdu la pastille caoutchouc...j'en pleure encore
Sinon la minérale je sais maintenant qu'il ne faut pas
LULU T100
Re: [Pompe à air]
LULU T100 a écrit:j'ai perdu la pastille caoutchouc...j'en pleure encore
ça sent la moquerie
Re: [Pompe à air]
Pour avoir essayé de me servir de la dite pompe sur le bord de la route, en bon état, et qui soufflait très bien, bin l'essai n'a pas été concluant.
Heureusement qu'il y avait un p'tit garage de campagne pas loin, sinon nous serions encore en train de pomper
Pour une fois qu'une G/S sert à quelque chose
Re: [Pompe à air]
Oui il y a tout ce qu'il faut y compris le petit caoutchouc à l’intérieur, j'ai dévissé, placé la valve et revissé çà n'a pas marché. Bon peut être que dans ma tète il faut une sorte de buse pour pousser le truc à l'intérieur de la valve, j'en sais rien ! A vrai dire la pompe c'est plus pour l'avoir à sa place comme d'origine mais sinon nos brêles c'est pas des tubeless donc une fois à plat, tu reste à plat !Gastair a écrit:Pour moi aussi tout a l'air bon, il manque juste le caoutchouc de protection qui ne sert qu'à ... protéger.
Har12
Re: [Pompe à air]
Har12 a écrit: A vrai dire la pompe c'est plus pour l'avoir à sa place comme d'origine mais sinon nos brêles c'est pas des tubeless donc une fois à plat, tu reste à plat !
Non non, tu ne restes pas à plat.
Tu répares sur le bord de la route:
Dom a écrit:Avec la béquille latérale d'une K1100LT, ça le fait très bien pour décoller un pneu sur le bord de la route
Avant.
La danse du pneu.......sans résultat:
Après..........nickel chrome:
Re: [Pompe à air]
Nickel... nickel... pneu crevé ou réparé mais qu'on peut pas gonfler, c'est pas loin d'être pareil
Dom a écrit:
Heureusement qu'il y avait un p'tit garage de campagne pas loin.....
Re: [Pompe à air]
Gastair a écrit:LULU T100 a écrit:j'ai perdu la pastille caoutchouc...j'en pleure encore
ça sent la moquerie
LULU T100
Re: [Pompe à air]
Nickel... nickel... pneu crevé ou réparé mais qu'on peut pas gonfler, c'est pas loin d'être pareilDom a écrit:
Quand on veut, on pneu.........
Re: [Pompe à air]
j'ai une petite question concernant ce modèle de pompe . j'en ai trouvé une a petit prix sur le bon coin mais elle mérite une petite remise en forme cosmétique . et de ce fait j'aimerais savoir si la partie en aluminium qui se trouve a l'extrémité de la pompe est vissée sur le corps de pompe ou bien si elle est sertie . je ne vois pas de trace de matriçage , ce qui me fait pensé que c'est un assemblage vissé ou peut être vissé collé . mais vu la fragilité du corps je n'ose pas forcer avant de connaitre le type d'assemblage . merci pour vos lumières .
Re: [Pompe à air]
Je déconseillerai une tentative de démontage : je pense que c'est serti et le corps de pompe est vraiment en tôle fine
Pour du cosmétique, utilise plutôt des caches
Re: [Pompe à air]
je pense comme toi , j'ai dévissé le piston et au fond je ne vois pas de traces indiquant un quelconque filetage . ça semble plutôt serti . je vais donc cacher la partie en alu pour repeindre le corps en noir satiné . merci pour ton analyse .goeland_ a écrit:Je déconseillerai une tentative de démontage : je pense que c'est serti et le corps de pompe est vraiment en tôle fine
Re: [Pompe à air]
C'est comme ca que j'avais refait la mienne
Un coup de Dremel sur l'alu et un coup de noir satiné sur le corps
Re: [Pompe à air]
ben oui , mais comme je suis faignant , je pensais séparer les deux partie pour ne pas me faire caguer a mettre du papier cache . car pour un beau résultat il ne faut pas de bavure bien entendu !!!
Re: [Pompe à air]
Quand je pense que Décathlon vend pour une poignée d'euros de minuscules pompes à triple développement qui tiennent quasiment dans la poche du pantalon...
Re: [Pompe à air]
Bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner la pompe à air d'une série 2.
Le cylindre à l'intérieur du corps de la pompe donne de la pression.J'ai changé la valve anti retour (petit caoutchouc cylindrique) et le joint qui fait l'étanchéité avec la valve de la chambre à air.
Si j'actionne la pompe la valve anti retour vient se mettre en butée sur le joint d'étanchéité et bloque la pompe !
Par ailleurs je me demande comment la pompe fait pour ouvrir la valve schrader de la chambre car je ne vois pas d'axe pour ouvrir la valve.
Savez-vous comment ça fonctionne ?
Thayers
Re: [Pompe à air]
Je ne connais pas la pompe des série 2 mais je la pense très proche de celle des autres modèles.
Le joint dont tu parles, il pose problème quand la pompe est sur une chambre à air ?
Parce que je crois que ce joint est destiné à faire l’étanchéité sur le corps de la valve quand tu pompes.
Coté valve proprement dite, il me semble que c'est la pression seule qui l'ouvre. Ce qui est mieux que le système à action mécanique qui dégonfle la chambre à air quand on ôte la pompe....
Mais, cette pompe ne permet pas d'atteindre (du moins avec mes petits bras) la pression maxi nécessaire à mes pneus de 2022 (plus élevée que l'origine de 1980)....
Re: [Pompe à air]
Je n'ai pas de problème d'étanchéité entre la pompe et la valve. J'ai changé le joint et il enserre bien la valve de la chambre.
Par contre j'ai le mini cylindre qui fait office de valve anti retour qui se déplace dès que j'actionne la pompe ( en compression) et qui vient bloquer le passage de l'air comprimé.
Thayers
Re: [Pompe à air]
J'ai testé en installant une rondelle éventail entre la valve anti retour et le joint d'étanchéité et la valve anti retour. L'air comprimé passe normalement et l'anti retour fait effet. Je pense donc qu'il manque une pièce.
Par ailleurs j'ai essayé de gonfler une chambre avec ce montage; impossible, l'air ne passe pas la valve schrader. Je pense qu'il manque une sorte d'axe qui pousse la valve schrader pour l'ouvrir lorsqu’on connecte la pompe....
Je pourrais acheter une pompe neuve mais je préfère garder celle d’origine qui accompagne la moto depuis plus de 50 ans !
Je suis preneur de vos avis !
Thayers
Re: [Pompe à air]
Pour information, il doit bien y avoir à l’intérieur de la pompe une pièce qui pousse la valve schrader pour l'ouvrir de façon à ce que l'air puisse passer.
Thayers
» pompe essence ne part pas
» MC sous réservoir. Je pompe, je pompe, rien ne sort
» pompe de 75/5
» Pompe à huile de 90/6 ????
» [R75/5] pompe a huile
» pompe de 75/5
