dimension batterie
MarcoPolo
dimension batterie
Bonjour, sur ma R100RS en remontage, je dois acheter une batterie.
J'ai vu comme dimensions: L185 X l130 X H170.
Mon vendeur me dit qu'il en a une avec 186MM de longueur, pour R100RS. Mais j'ai mesuré le porte batterie, et en longueur je trouve plutôt 180, en largeur 125mm, en admettant qu'il faut bien 1MM de chaque côté pour que ça rentre.
Merci !
Merci !
MarcoPolo
Re: dimension batterie
La largeur de 180 passe juste, 186 maxi.
Voici mon étude avec les dimensions.
Moi, j'ai mis la première qui rentre sans démonter l'écrou d'amortisseur.
Nom | Nom2 | C | Prix | TYPE | L P H | Q | CCA |
tecno | gel | 113,50 | 53030 | 178 122 165 | 30AH | 330 A | |
tecno | gel | 119,00 | 53030 | 186 130 171 | 30AH | 300 | |
jmt | gel | 131,78 | 178 123 166 | 30AH | 335A | ||
saito | standard | 59,99 | 53030 | ||||
varta | standard | 74,90 | 53030 | 186 130 171 | 30AH | 180 | |
varta | POWERSPORT-FRESHPACK | standard | 72,99 | 53030 | 186 130 171 | 30ah | 180 |
YUASA | standard | 79,90 | 53030 | 186 130 171 | 30ah | 180 | |
odyssey | PC925L | TPPL | 161,00 | + A GAUCHE | |||
odyssey | PC680 | TPPL | 87,00 | 185 79 170 | 16AH | 170 | |
motobat | motorworks | gel | 78,00 | 183 80 170 | 22ah | 220 | |
odyssey | PC680 | TPPL | 127,87 | 185 79 170 | 16AH | 170 | |
NX | gel | 54,90 | 175 87 155 | 20AH | 275 | ||
banner | YTZ30L-BS 53001 | gel | 112,90 | 53001 | 166 126 175 | 30AH | |
exide | pizzaroller | standard | 71,90 | 53030 | 185 130 170 | 30ah | |
FULBAT | FCP12-20 | 46,60 | 181 76 167 | 20ah | |||
YUASA | cardy moto | standard | 87,80 | 52515 | |||
bosch | 61211459650 | standard | 74,10 | 53030 | 186 130 171 | 25ah | 220 |
odyssey | PC680 | TPPL | 120,95 | 185 79 170 | 16AH | 170 | |
MAREG | BMW | standard | 102,64 | 52515 | 180 120 170 | 25ah | 130A |
gabounette77 a écrit:La largeur de 180 passe juste, 186 maxi.
Nom Nom2 C Prix TYPE L P H Q CCA tecno gel 113,50 53030 178 122 165 30AH 330 A tecno gel 119,00 53030 186 130 171 30AH 300 jmt gel 131,78 178 123 166 30AH 335A saito standard 59,99 53030 varta standard 74,90 53030 186 130 171 30AH 180 varta POWERSPORT-FRESHPACK standard 72,99 53030 186 130 171 30ah 180 YUASA standard 79,90 53030 186 130 171 30ah 180 odyssey PC925L TPPL 161,00 + A GAUCHE odyssey PC680 TPPL 87,00 185 79 170 16AH 170 motobat motorworks gel 78,00 183 80 170 22ah 220 odyssey PC680 TPPL 127,87 185 79 170 16AH 170 NX NH1220gel 54,90 175 87 155 20AH 275 banner YTZ30L-BS 53001 gel 112,90 53001 166 126 175 30AH exide pizzaroller standard 71,90 53030 185 130 170 30ah FULBAT NH1220FCP12-20 46,60 181 76 167 20ah YUASA cardy moto standard 87,80 52515 bosch 61211459650 standard 74,10 53030 186 130 171 25ah 220 odyssey PC680 TPPL 120,95 185 79 170 16AH 170 MAREG BMW standard 102,64 52515 180 120 170 25ah 130A
Je ne vends pas de batterie
Je déterre un peu le sujet,
mais est-ce qu'une Fulbat NH1220 (pourquoi l'as tu barré d'ailleurs ?) passerait sur une 100 RS de 79 et sur une 100 RT de 90 ??
sug
Pour celle avec un démarreur Bosch, RS de 79,tu as intérêt à choisir un fort courant de démarrage.
Soit une classique 30 AH à 80 € ou si tu as les moyens une Odyssey ...à 200 €
Ha, la Fulbat n'aura pas l'intensité équivalente d'une 680 (parce que la 680 va sur la RS, mais c'est vrai qu'il faut que je la recharge chaque semaine) ?
sug
Avec une odyssey 680 (16 Ah) la RS demarre, mais faut que je la recharge toutes les semaines.
Donc je me disais que la fulbat, qui fait 20 Ah, ca devrait aller.
sug
sug a écrit:Avec une odyssey 680 (16 Ah) la RS demarre, mais faut que je la recharge toutes les semaines.
Tu dois avoir un problème de charge ou de consommation pirate, une batterie, même de 12 Ah, n'a pas besoin d'une charge extérieure après une semaine, sauf si tu joues avec la lumière, la moto arrêtée au fond du garage
Cela ne viendrai pas de la consommation de l' horloge ( si elle existe toujours bien sur ) ?sug a écrit:Avec une odyssey 680 (16 Ah) la RS demarre, mais faut que je la recharge toutes les semaines.
patj
PizzaRoller a écrit:sug a écrit:Avec une odyssey 680 (16 Ah) la RS demarre, mais faut que je la recharge toutes les semaines.
Attention, c'est du trajet parisien, 10 Km environ...
Et pour l'horloge ne se sais plus, je crois que je l'ai débranchée il y a quelques années.
Et donc la Fulbat, je laisse tomber ??
sug
même tes 10 km Parisiens n'expliquent pas tes recharges hebdo
Sur mon100 RT j'ai une PC 680, j'allais au taf avec , par la ville , tout temps donc sur le gras où on roule souvent sur un filet de gaz, et j'ai jamais rechargé depuis que j'ai cette Odyssey
Quel démarreur est monte dessus ?
Mais oui, il faut que je jette un coup d'œil a l'elec
sug
sug a écrit:Quel démarreur est monte dessus ? 100 RT de 1983 donc Bosch , indestructible ( surtout si révisé!) mais qui pompe un max
La Fulbat en question, c'est celle-ci.
https://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-etanche-au-gel-12V---20Ah-NH1220-compatible-BMW-1100-K1100RS-(93-96)-15-PBT1075-p.html
J'ai rayé NH1220, car j'ai vu beaucoup d'avis négatifs et j'ai évité la technologie NH1220.
Je ne crois pas au produit formidable et pas cher.
Mon démarreur est un Bosch.
Exemple d'avis :
Pour la NH 1220,attention j'ai essayé sur mon 1100 S,
Le démarreur tourne moins vite, elle a tenu 5 ans.
Avec un démarreur Bosch, à proscrire !
j'ai testé aussi sur ma r1100rt
vite changée, ca vaut pas cher, mais c'est deja trop
La batterie n'a pas résisté.
Pourtant, elle n'est pas si vieille, montée en septembre 2014, à peine 15 mois.
C'est une batterie gel TASHIMA NH1220 12V 20Ah, recommandée pour ma moto.
Je l'ai remplacée par une classique YUASA Y60+N24L-A, 12V 30Ah.
Moi, j'ai acheté une TECNO GEL
Mais la PC680 est a peine plus chère, sauf qu'elle n'a pas 30Ah, ni 330A de CCA (16Ah et 170A de CCA)
Le débat est lancé...
Exemple d'avis :
c'est déja écrit mille fois sur le forum
les Odyssey (techno plomb pur) supportent des décharges plus profonde sans dégât et recharge plus vite que les techno plomb acide classique . j'ai toujours bien démarré même avec un démarreur Bosch en plein hivers et après une journée dehors .
D'après Palica, ce type de batterie durent + de 7 ans , comparé aux env 4 ans des plomb acide classique
J'ai monté ma PC680 en janv. 2015 . jamais de problème depuis . Encore heureux!
Cherche les témoignages de Palica sur le forum ça peux te donner une idée
Je précise que je n'ai aucune actions chez Odyssey !
» R80G/S 1986 dimension batterie
» [ R90/6 ] dimension des silent-bloc du porte batterie
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» Dimension des photos
