[R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
+8
laris069
Françouille
piegux
NADIR
jogg15
morny palace
capitaine
12 participants
Re: [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
Bon pour donné suite au problème de fuite du pont arrière au niveau de la came de frein, sur le montage que j'ai, j'ai une bague d'usure de chaque côté, dans lequel vient se glisser la came de frein, je me suis aperçu que ces bagues commence à être usé, je voudrais les changer, mais je connais pas les dimensions ni la référence, j'ai recherché sur les vues éclaté de Real Oem mais elle n'apparait nulle part.
Je mets des photos pour illustrer.
Avez-vous déjà changé ces bagues?
Elle quelles sont leurs dimensions?
Cordialement.
Bruno.
Cordialement.
Bruno.
nonomoon
Bon après quelque recherche je viens de me rendre compte que j'ai un montage comme sur les R65 de 85-95 il y a un tube de monté de diamètre de 15,8mm par 84,5mm; mais sur mon montage le tube est en deux parties au lieu de une partie.
nonomoon
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» ressorts de tambour de frein arriere r 90/6
» Largeur tambour frein arrière
» Fuite d'huile du couple conique dans le frein à tambour
» probleme de fuite du frein arriere
