Identification de fourreaux de fourche
J'ai deux fourreaux de fourche d'apparence de série /5 ( estampillé 70) jusque la tout va bien... mais le passage d'axe de roue est en 17/21 mm
Savez vous identifier ce montage ?
En remontant cette fourche, il y avait aussi ce montage
Ce montage se situe entre le Té de direction inférieur et le fourreau de fourche ... qu'est ce que c'est ????
Benebi
Re: Identification de fourreaux de fourche
ça semble être des ressorts supplémentaires, ça tu l'avais deviné
La provenance ?
La provenance ?
C est le diamètre des trous différents qui te chiffonne ?
Cest normal. L axe a un diamètre plus gros sur quelques cm du côté opposé â l écrou. Ca sert à appuyer sur la bague interieure du roulement ( via une entretoise).
jlv58
» Fourreaux de fourche 90/6
» R100RT fev88 nouvelle peinture
» [R75/6] Fourreaux de fourche désaxés
» Fourreaux de fourche inversés
» révision fourreaux fourche R 80 G/S 81
