plus de lumière R100RT1 de 1990 (side cer EML)
Re: plus de lumière R100RT1 de 1990 (side cer EML)
Bon, donc c'est le dernier faisceau "R100RS-RT 1987-1990" !moumouille49 a écrit:...Oui , j'ai bien une fiche 9 broches dans mon carénage et oui , j'ai bien un fil jaune noir sue le comodo G...
Alors dans ce cas (et contrairement aux premiers monolever et à certaines S7), ce n'est pas le fil vert qui amène le +12 destiné à la bobine du relais d'éclairage, mais bien ce fameux "jaune et noir".
De ton contacteur à clé, tu dois voir partir de la borne 58E un petit fil "gris-blanc" ; c'est un + après contact ; dans ton connecteur 9 broches du faisceau carénage, il se transforme en "jaune-noir" pour finir dans ton inter jaune d'éclairage au commodo gauche ; à partir de là, ce + après contact alimente soit les veilleuses par le fil gris, soit le relais d'éclairage par le fil vert-violet.
C'est donc lui sur lequel il faut que tu vérifies la présence du +12 dès que tu mets le contact.
Si tu n'as rien, c'est que ton contacteur à clé est en début d'agonie (contact aléatoire, d'où l'impression d'auto maintien du relais d'éclairage) ou bien que tu as de l'oxydation dans le connecteur à 9 broches.
Si tu as bien le +12 sur ce jaune-noir, et que rien ne se passe (ni veilleuse, ni éclairage),c'est l'inter jaune du commodo qui n'a plus envie de bosser.
Tes relais (démarrage, éclairage) me semblent hors de cause...
Nicht über "Max"
Affaire à suivre à la prochaine panne ... Qui ne saurait tarder...
moumouille49
moumouille49 a écrit:Si j'ai bien compris , le fameux fil noir doit être une masse à l'état " normal" . Si j'y trouve du 12v , c'est qu'il y a un problème...
Tout à fait !
on testera ça dès que possible...PizzaRoller a écrit:moumouille49 a écrit:Si j'ai bien compris , le fameux fil noir doit être une masse à l'état " normal" . Si j'y trouve du 12v , c'est qu'il y a un problème...
Tout à fait !
moumouille49
toujours pas pu tester le fil noir , môssieur ne veut plus se mettre en panne... Tant mieux dans un sens...
moumouille49
Il doit avoir la trouille
terrorisé même !!! toujours pas en panne !!!PizzaRoller a écrit:Il doit avoir la trouille
moumouille49
juste pour donner des nouvelles... Depuis que j'ai monté le shunt en " dépannage d'urgence" , je ne suis plus en panne... Je n'ai donc rien pu tester ... tout refonctionne normalement... Jusqu'à la prochaine fois...
moumouille49
Un dépannage qui va durer ...
je lui ai dit... si tu continues , le méchant pizza va venir te transformer en Honda et Hop... fini les caprices !!!PizzaRoller a écrit:Un dépannage qui va durer ...
moumouille49
ah ben forcément, si tu le prends par les sentiments
hé hé !!! Elle en tremble encore !!! oh p... faut que je revoies la synchro!PizzaRoller a écrit:ah ben forcément, si tu le prends par les sentiments
moumouille49
bon , la panne s'est renouvelée. J'ai testé le fil noir, il semble hors de cause ( testé à la lampe témoin, pas au voltmètre) . 'heureusement que j'ai pérennisé mon shunt !!! Une simple impulsion suffit toujours à rallumer le phare
moumouille49
» Ma R100RT1 1990
» reservoir R100RT1 de 1990 (VENDU)
» Quelle batterie ou quel amperage pour un R100RT1 de 1990
» Islande : Side série 2 et Guzzi Calif en 1990
» Side-car-side 6x2 à bimoteur flat twin central blindé 6 places
