petite question sur le maitre cylindre double sortie d'une r100/7 1978
Jucmoto
numero.12
le diametre c'est du 14 ou du 16!?
Je n'arrive pas à voir le diamètre sur mon éclaté.
C'est excessivement énervant
merci merci et merci
numero.12
Re: petite question sur le maitre cylindre double sortie d'une r100/7 1978
Realoem ::
ça ressemble à du 17 MC sous le réservoir double disques + ATE
mais je suis sur de rien, y'a pas de 100 / 7 de 78, c'est 100 / 7T sur réaloem
faut voir avec les spécialistes
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0304-EUR-06-1977-2474-BMW-R_100_7&diagId=34_0606
Jucmoto
d'ailleurs n'existe t-il pas de kit de reparation pour ces maitres cylindres?!
je n'en ai pas trouvé pour ce model sur le net.
c'est vrai qu'il etait un peu rouillé au niveau du piston mais apres un petit coup de papier verre 2000
j'ai vu qu'il n'était pas trop attaqué
par contre j'ai trouvé les caoutchoucs bien raplapla..
numero.12
merci Jucmoto bon vu le prix vais déjà changer les Kawouaitchs..
si ca continue je mettrais un chewing gum.
numero.12
bon j'ai trouvé le kit magic, mais 14 OU 17???
au secours j'en appelle a un spécialiste de la R100/7
je continue a chercher de mon coté mais je crois que j'ai grillé toutes mes cartouches ..
numero.12
Le diamètre est gravé sous le maître cylindre
Et si ton piston est démonté.... ben tu le mesures
S'il s'agit du MC placé sous le réservoir, avec des étriers ATE, le diamètre de ton piston est 17.46mm.
Le diam des pistons d'étrier est de 40 mm
Daniel68
Kit de montage double disques étrier ATE sur Réaloem MC de 17mm ref: 34311234379
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0304-EUR-06-1977-2474-BMW-R_100_7&diagId=34_0612
Le 14 peut-être pour SD étrier Brembo.
As-tu démonté ton MC et mesuré le piston ???
Jucmoto
Chez Ulismotorrad, tu as le kit pour 59.90€: http://www.ulismotorradladen.de/uli/web/shop/Ersatzteile-Zubehoer-Details.aspx
réf: 1234927
réf: 1234927
Daniel68
Chez ART, 56,9€ le kit de réparation
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=34311234927&type=9&code_lg=lg_fr&num=14
bon je suis pas là pour faire de la pub, y'a peut-être (surement) mieux chez nos bouclards du fofo
Jucmoto
Jucmoto a écrit:Chez ART, 56,9€ le kit de réparation
Je te le confirme, va voir Pocka
Christophe Jean-Michel
» PASSAGE D'UN MAITRE CYLINDRE SIMPLE CONTRE UN DOUBLE SORTIE AVEC UN DISQUE
» [R60/7, 1978] - Dimensions pièce perdu maître cylindre
» Passage maître cylindre 2 sorties à 1 sortie
» Question maitre cylindre ATE
» [R60/7, 1978] - Surppression d'huile, disques bloquées suite à réfection maïtre cylindre
