[R60/7, 1978] - Dimensions pièce perdu maître cylindre
J'ai refait mon maitre cylindre avec un kit de réfection mais idiot que je suis j'ai perdu le cylindre en métal qui transmet la poussée du bras de levier au cul du cylindre. Deux solutions, retrouver la pièce quelquepart ou en refaire une. Je n'ai pas trouvé d'infos sur celle-ci donc je suis à la recherche d'un bon plan si quelqu'un à ça qui traine ou alors si une ame charitable pouvait me donner les dimensions exactes je pourrais essayer de refaire ça par moi-même.
Merci d'avance !
Bonne soirée
Merci d'avance !
Bonne soirée
Paul Maurice
Re: [R60/7, 1978] - Dimensions pièce perdu maître cylindre
je crois que j'ai ça l'ami (le petit bout de tige entre le levier et le piston ?)
je vérifie cet aprem et te recontacte en MP
Banzaî
Finalement je te réponds en ligne plutôt qu'en MP… si ça peut servir à quelqu'un d'autre…?
Longueur 26.6 Diamètre 6
A mon avis tu auras vite fait de tailler une vis de 6 et un bon coup de lime pour bien arrondir les extrémités mais si tu veux tu me recontacte en MP et je te l'envoie
Voilà, bonne continuation
Banzaî
C'est top merci beaucoup pour ta réponse !
Je vais essayer avec une vis.
Paul Maurice
» petite question sur le maitre cylindre double sortie d'une r100/7 1978
» [R60/7, 1978] - Surppression d'huile, disques bloquées suite à réfection maïtre cylindre
» maitre cylindre
» Dimensions joint embase cylindre r80 ?
» maitre cylindre
