Cliquetis Cylindre Babord
Depuis que je la connais ma R100S présente un cliquetis dans le cylindre gauche, du côté des culbuteurs, imperceptible à froid mais ennuyeux à chaud.
Est-il raisonnable de faire tourner la moto cache-culbuteur démonté afin de déterminer précisément, et solutionner, la source de ce cliquetis ? (un jeu vertical excessif d'un culbuteur me vient à l'esprit).
Est-ce que je risque d'être vaporisé d'huile bouillante ?
Merci de vos recommandations.
BravoFox
Re: Cliquetis Cylindre Babord
vaporisé non mais aspergé sans aucun doute !!! et comme le retour d'huile ne se fera pas , tu vas vider progressivement ton carter d'huile ... par terre... Remarques , si tu voulais refaire un mur en noir satiné... c'est une occasion !!!BravoFox a écrit:Depuis que je la connais ma R100S présente un cliquetis dans le cylindre gauche, du côté des culbuteurs, imperceptible à froid mais ennuyeux à chaud.
Tu n'as pas besoin de faire tourner le moteur pour détecter un jeu vertical... Tu veilleras juste à te mettre au PMH pour y voir quelque chose.
moumouille49
Ah.
Je pensais pouvoir écouter au tournevis et localiser le bruit. Deux ou trois minutes ne devraient quand même pas vider les 3 litres d'huile ?
BravoFox
essayes déjà de localiser au tournevis cache culbu en place... Après , c'est toi qui vois ( et qui nettoies...)BravoFox a écrit:Ah.
moumouille49
Ouah hé eux hé!
ben oui, tu peux faire tourner ton moublif cache-culbus enlevé, mais mets un bac de récolte par en dessous, sur le sol.
ça te permettra de voir si l'huile arrive bien aux culbus, il doit y avoir un "goutte-à-goutte" bien visible aux deux culbus. Si tu te chopes une pissette d'un litre à la minute, c'est là qu'il y a un blême...
Proteus
» [R65] Léger cliquetis
» [R80RT] de 1985 cliquetis cylindre droit
» En cette période de crise qu'est ce qui vous manque le plus ?
» [R60/7]cliquetis et carburation etc
» Cliquetis moteur
» Cliquetis moteur
