[R65] Léger cliquetis
Bonsoir à vous tous.
Ayant réglé le problème de frein de ma bécane, je vais commencer une révision générale du moteur.
Je n'ai pas de certitude sur le kilométrage de la machine : (33000 au compteur), très bon état extérieur, pas de conso d'huile (sur 1000 Km) démarrage au quart, bref ça parait pas trop mal.
J'ai noté cependant un léger cliquetis au ralenti et à chaud et à partir de 4000 T/mn. Au ralenti ce cliquetis semble provenir de l'avant du moteur. Je suspecte la chaine de distribution.
Qu'en pensez vous les expérimentés du flat ? J'envisage dans un premier temps de faire la révision d'usage : allumage, carbu+synchro vidange moteur + filtre à huile.
Cordialement,
Cordialement,
piegux
Re: [R65] Léger cliquetis
Ok merci de vos avis. Je vais effectivement commencer par contrôler l'avance.
Cordialement,
Cordialement,
piegux
J'ai révisé entièrement la moto : allumage, carburation, réglages des soupapes, frein, fuite de pont ....
Elle fonctionne bien à part toujours ce léger cliquetis au ralenti. chaîne de distribution peut-être.
Ce cliquetis était très atténué lors du premier réglage des soupapes à 0,10 et 0,15 que j'ai modifié ensuite (0,15 et 0,20) suite à la lecture de différents posts sur le sujet. Pensez vous qu'il faut s'en inquiéter ou ce cliquetis est-il "normal"?
Merci de vos réponses et bonne route.
Cordialement.
Cordialement.
piegux
normal dans la plupart des cas. si ton avance est bonne, tes culbus bien réglés ... méprise, comme dit Richard....
après, la chaine, ben c'est pas très long d'aller lui dire bonjour ... ca dépend de toi .
à la masse ?Richard de l'Aulagnier a écrit:Mais sois poli,hein,frappe avant d'entrer.
piegux
Richard est a la masse comme nous tous, mais prends un maillet, ça préservera tes relations futures
» Réponse a tous ceux qui se demande si on peu rouler avec nos flat
» Cliquetis moteur
» [R60/7]cliquetis et carburation etc
» [R90S]cliquetis aux culbuteurs .
» passage de 600 a 800, cliquetis
» Cliquetis moteur
