Enlever les manchons de la boîte à air R80RT1 1987
Bonjour à tous
Je voulais savoir si quelqu'un avait un tuyau pour démonter les deux manchons en caoutchouc qui partent de la boîte à airvers les carbus vers l'intérieur de la BAA (pour le dernier modèle de boîte à air qui est noire)
J'ai peur de forcer et de les déchirer
C'est pour peindre la boîte à air dont la peinture est bien passée
elche
Re: Enlever les manchons de la boîte à air R80RT1 1987
Tu desserres tous les colliers y compris ceux entre le carbu et la culasse et tu déboîtes entre le carbu et la pipe en tirant vers toi.
Attention en remontant il y en a un qui est plus court que l'autre et lycée de Versailles...
Chris
Merci de votre aide mais je parle des manchons à l'intérieur de la boîte à air ! J'arrive pas à les sortir
Je pense qu'il faut que je sorte cette bague, mais comment faire ? Il n'y a aucune prise pour les dévisser/sortir si elles sont frettées
Merci de votre aide
Merci de votre aide
elche
» Enlever kick sur boîte série 6
» [R 80 RT 1987] Boîte de vitesse avec étalonnage différent
» couvercle boite a fusible R 80 RT1
» R80RT1 monolever - changement joint sortie boîte/bras oscillant
» soucis de boite de vitesse r80rt1 ( novembre 1990 ) plus acceleration en première
