Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Arbre de transmission R100S
Arbre de transmission R100S Empty Arbre de transmission R100S
Message  hM2BAR Sam 26 Nov 2016 - 12:05
   A peine arrivé, et déjà besoin de vos conseils...
   Je me suis lancé dans la restauration et légères modifications de ma R100S de 77. (MC au guidon, béquille Surefoot , arbre de transmission et ce sera tout).
   Je voudrais remplacer mon arbre de transmission par un avec amortisseur de couple.
   A partir d'oct 78 et jusqu'à oct 80 la référence de l'arbre est 26111237180 tout en étant monté dans le même bras oscillant qu'un modèle 77 dépourvu d'amortisseur de couple. (33171240459)
   Puis, à partir de 81 la réf de l'arbre devient 26111242112 , mais dans un bras de réf différente (33171242236).
   Donc, mes questions sont :   - est-il possible de monter un arbre 26111242112 (à partir de 81) dans un bras 33171240459 (77-80) ?
                                          - quelles sont les différences entre un arbre d'avant 81 et d'après 81 ?
   D'après l'OEM le bras ...236 remplace l'ancien ...459,  mais pour l'arbre rien d'indiqué. A partir de 81, le même arbre (...112) équipe tous les modèles même les monobras et justement
il y en a un de monobras sur LBC.
  A vos claviers, merci.
hM2BAR
hM2BAR
Arbre de transmission R100S Empty Re: Arbre de transmission R100S
Message  pockaman Sam 26 Nov 2016 - 14:23
Tu peux monter un arbre "récent" dans un "vieux" bras.
En 81, la forme extérieure change, la section du tube enveloppe du bras oscillant change.
http://www.pockabikes.fr
Message  hM2BAR Sam 26 Nov 2016 - 15:12
pockaman a écrit:Tu peux monter un arbre "récent" dans un "vieux" bras.
  Merci pour la réponse.
    Les croquis OEM ne représentent pas la forme réelle du bras.
    Toujours sur LBC , il y a un ensemble dont le bras (double) est beaucoup plus cylindrique que la forme "bouteille". J'en ai déduit qu'il s'agissait d'un 81> . Le prix est imbattable, mais l'état apparent ne me donne pas envie de prendre de risques.
    Vu la changement de réf entre l'arbre 78/80 et celui de 81> , je craignais que le 81> soit très différent.
hM2BAR
hM2BAR
Message  hM2BAR Sam 26 Nov 2016 - 15:21
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1053987595.htm?ca=12_s
  Voilà, il s'agit un arbre monobras .
  D'après l'EOM la réf est la même depuis les modèles 81....même pour les monobras !! (26111242112)
hM2BAR
hM2BAR
