question a la con
evergreen
question a la con
est ce qu'on peut inverser l'emplacement des carbu
je m'explique, peut on mettre le carbu de droit sur le cylindre de gauche et bien sur le carbu de gauche sur le cylindre de droite
Re: question a la con
Oui, cela permet surtout de tester un carbu qui serait mal réglé.
Si le problème suit le mauvais carbu, tu as trouvé que tu as un mauvais carbu.
merci,
comme j'ai enlevé les câbles de starter, et mis une tige, je trouve que l'accès serait plus facile
+1
OUI on peut. J'ai inversé les carbu droit et gauche pour vérifier que c'était bien le carbu gauche qui était malade.
(trou à 3 000 tr et surtout bougie gauche noire au bout de 30 km).
J'ai malgré tout changé un bout de durite pour cette interversion.
J'en profite pour remercier tout les contributeurs au forum et le Flatistech.
Sur vos conseils avisés : j'ai changé aiguille et puit d'aiguille : et plus de problème, génial non !
Merci encore.
Merci encore.
Roland78
tu parles de la durite d'essenceRoland78 a écrit:+1
Merci encore.
Comme tes alimentations d'essence vont passer par l'extérieur (comme les cables), il faut les rallonger un peu
je pense que les cables d'accelerateur semblent assez long, je verrais ça demaingoeland_ a écrit:Comme tes alimentations d'essence vont passer par l'extérieur (comme les cables), il faut les rallonger un peu
