Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Probleme carburateur
lulu_r100
Quentinpgn
Probleme carburateur Empty Probleme carburateur
Message  Quentinpgn Mar 27 Sep 2016 - 18:04
Je suis l'heureux possesseur d'une bmw r60/7 de 78.
Je roule tous les jours avec, elle démarre au quart de tour et je n'ai aucun problème mis à part quelques fuites ... Mais ca c'était avant aujourd'hui !
Après 1 semaine sans rouler, je démarre la moto a l'aide du starter sans probleme mais le moteur calait tout seul au bout de 5sec ... J'ai roulé 200metres avec et la une odeur de brûlé et de la fumée qui s'échappe du carbu gauche....
J'ai préféré la remettre au garage ...
Avez-vous une idee de ce que pourrait être ce probleme ?
Merci par avance pour votre aide !
Quentin
Quentinpgn
Probleme carburateur Empty Re: Probleme carburateur
Message  lulu_r100 Ven 21 Oct 2016 - 14:05
fumée qui s'échappe du carbu ... donc retour de gaz genre des gros plop ?
lulu_r100
lulu_r100
Message  PATOCHE40 Jeu 27 Oct 2016 - 19:45
Soupape en vrac certainement
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  patrick riviere Jeu 27 Oct 2016 - 19:55
demonter les culasses 'pistons pour voir .commande déja des joints.
patrick riviere
Message  PATOCHE40 Jeu 27 Oct 2016 - 21:26
Commences par prendre les compressions avant de tout démonter, c'est le B a ba .
PATOCHE40
PATOCHE40
Message  cacajou Ven 28 Oct 2016 - 6:17
Salut .
Étonnant qu'une soupape ou autre puisse casser à l’arrêt.
As-tu refait un plein d'essence récemment ?
Si oui , vidange le réservoir et refais un plein propre.
On est jamais à l'abri d'un fond de cuve frelaté.
cacajou
cacajou
Message  Phil... Ven 28 Oct 2016 - 9:01
cacajou a écrit:Salut .
au contraire, c'est comme ça qu'elles cassent,
un court refroidissement, et un redémarrage gaz ouvert,
chaud et froid,
et hop, soupape ou siège qui dégage.
Message  Phil... Ven 28 Oct 2016 - 9:03
Mais bon,
c'est pas le problème du jour,
le moteur ne tournerait pas.
Message  Quentinpgn Ven 28 Oct 2016 - 14:26
Bonjour à tous, merci à tous pour votre retour !
La réponse à ma question était finalement simple ... J'ai eu une grosse fuite sur le robinet gauche, du coups le réservoir s'est vidé (et évaporé ...) sur le bloque moteur et le carbu ...
Du coup en chauffant l'essence sur le carbu chauffait et fumait !
J'ai changé le robinet et tout va mieux !!
Quentinpgn
