Problème couvercle carburateur bing
+8
Eric S2
Alatriste
tortilla
Franck16
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
A une autre époque, celle de tes carbus...
on disposait, entre les deux surfaces filetées, une / des feuilles d'un métal malléable, style étain, plomb, cuivre ou laiton pour rattraper l'usure des filets.
mais, je ne suis pas certain que cela résiste longtemps aux vibrations....
Re: Problème couvercle carburateur bing
il semblerais que le corps du carbu , donc la partie mâle , soit intacte . le problème doit donc venir du couvercle dont les filets doivent être complètement bouffé . essaye de trouver cette pièce en occase , je ne connais pas les disponibilités de pièce pour ces modèles .
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de trouver un nouveau couvercle.
Franck16
Edit : Tu as Pockabikes à Nantes.
Sans vouloir être offensant...
Tu es sûr que tu t'y prends bien, et que tu le fais bien prendre ?
On peut voir le filetage coté femelle ?
ça demande un certain doigté pour que les filetages se présentent de manière correcte.
Je vais t envoyer une photo.
Ça fait un petit moment que je tente de le faire prendre, sans succès.
Franck16
Il est usé, certes, mais peut être pas au point de devoir être changé.
Je tenterais un nettoyage a la brosse à dent + WD40 des 2 parties (couvercle et corps de carbu). Si le filet est bouffé, tu peux te dépanner en intercalant un tour de papier d’alu (dans le sens du vissage) sur le filet male.
J'essaierai un travail avec un peigne à filet qui peut souvent sauver la mise...
Eric S2
Eric S2 a écrit:J'essaierai un travail avec un peigne à filet qui peut souvent sauver la mise...
Ou bien une pointe bien pointue , à 90 degrés pour la partie femelle ; qui va "nettoyer" le fond des filets.
J 'aime bien les outils de dentiste. https://www.amazon.fr/dentiste-d%C3%A9tartreur-d%C3%A9tachant-inoxydable-PBI/dp/B076GQ1MS2
Ces filets semblent en bon état.
Tu doigts y arriver
Si tu ne peux faire qu'un tour, on peut supposer que le filetage n'accroche pas, plutôt qu'il ne décroche.Franck16 a écrit:
Le filetage du couvercle ou celui du carburateur semble usé et je ne peux faire qu'un seul tour après le couvercle décroche.
Donc sans doute effectivement un filetage sale.
C'est toi qui l'a dévissé, ou bien tu as acheté la moto avec le couvercle dévissé ?
Non je l ai acheté comme ça et voulant nettoyer le carburateur, c'est là que je me suis aperçu au remontage qu il y avait ce problème. Par ailleurs, il y avait des petits morceaux de pâte joint dans le filetage, certainement pour tenter de coller l'ensemble.
Franck16
Donc couvercle dévissé ?Franck16 a écrit:Non je l ai acheté comme ça
Essaye sans la partie du milieu (sur la photo) pour voir...
Bonsoir,
J'ai essayé le nettoyage, le passage d'un outil pointu...il n'accroche pas.
Je vais essayer de trouver un nouveau couvercle, en espérant que cela va remédier au problème.
Franck16
As-tu essayé l'écrou seul, sans le couvercle de carbu ?
Si tu regardes de près les filetages, semblent-ils abimés ?
» Couvercle de carburateur bing
» problème couvercle carburateur 32 sur R100RT
» Tranche de Bing (vue en coupe carburateur Bing)
» Membrane Bing 32 couvercle plat de R65
» [R75/6] Carburateur Bing 32
Page 1 sur 3
