-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
R80GS Basic
+12
desmot
srv
Juanito
Nicht über "Max"
sky.fred
flatmanu
Rolish
16 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
R80GS Basic - Page 3 Empty Re: R80GS Basic
Message  Rolish Mer 1 Mar 2017 - 8:23
Salut SRV,
Merci d'avoir pensé à moi bien
Tu sembles avoir deux rondelles identiques alors que les miennes sont différentes : une large et une étroite pige pas
Rolish
Message  srv Mer 1 Mar 2017 - 8:26
Rolish a écrit:Salut SRV,
Avec plaisir  souris
Oui il y a 2 rondelles identiques qui viennent glisser sur l'axe
plus la grande rondelle et l'écrou
srv
srv
Message  Mick13 Mer 1 Mar 2017 - 11:40
le caoutchouc que tu as sur la tige qui fixe le réservoir vas en bas du U
Il faut ensuite faire "rouler" ce caoutchouc pour que l'attache vienne sous le tube de cadre
Message  Rolish Mer 1 Mar 2017 - 12:16
Salut Mick,
D'accord avec toi.
Mon souci est que le U est bloqué par la petite tôle soudée à droite que l'on voit sur les photos.
Rolish
Rolish
Message  Mick13 Mer 1 Mar 2017 - 12:29
Ok, faudrait que je regarde sur la basic d'un copain
Message  Rolish Mer 1 Mar 2017 - 12:32
Tu me ferais un immmmmmense plaisir
Bien évidemment je pourrais attaquer la plaquette pour permettre au U d'avancer mais je n'aime pas ce genre d'approche
Rolish
Rolish
Message  Mick13 Mer 1 Mar 2017 - 12:40
de mémoire, la tige est tordue pour éviter cette plaque, mais je regarderais
Message  Nicht über "Max" Mer 1 Mar 2017 - 17:19
Rolish a écrit:...le U est bloqué par la petite tôle soudée à droite que l'on voit sur les photos.
Le "U" est spécifique à la Basic du fait de la présence de cette tôle (qui n'existe pas sur la ST d'où provient ton réservoir) ; il semblait être référencé 16112331799
Le but étant de contourner la tôle, tu peux peut-être t'inspirer de ce qui existe sur la Kalahari et les autres en utilisant ce qui est appelé "support" : 16112307004
R80GS Basic - Page 3 Croche10
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Rolish Mer 1 Mar 2017 - 18:16
Waw ! Tu es une véritable encyclopédie N.U.M priere
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve jamais les même photos que toi
Tu as une base de données en photos...énorme.
Un tout grand merci à toi et à tous.
Je serais moins loin sans vous bien
Rolish
Rolish
Message  Nicht über "Max" Jeu 2 Mar 2017 - 15:00
Rolish a écrit:...Tu as une base de données en photos...énorme...
oui mais encore faut-il savoir savoir la gérer correctement et pouvoir discerner au bon moment la part de vrai et savoir croiser les informations ; c'est d'autant plus compliqué sur les modèles rares !
Par exemple, je viens de rectifier la photo du montage du silencieux dans la page précédente... c'est pas d'une importance vitale mais autant faire les choses correctement quand on peut clin
Bon courage pour la suite !
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  Rolish Jeu 2 Mar 2017 - 15:15
Aaaaaah merci pour la précision en ce qui concerne le silencieux, je corrige ça ce soir bien
Rolish
Rolish
Message  Rolish Lun 20 Mar 2017 - 20:57
Bonsoir à tous,
J'ai une question con... comment vous foutez tout le câblage là dedans pour que le phare trouve sa place ? Suspect
R80GS Basic - Page 3 Img_1810
R80GS Basic - Page 3 Img_1811
Idées ou photos bienvenues coucou
Rolish
Rolish
Message  Gastair Lun 20 Mar 2017 - 21:11
Et pourtant ça rentre souris
R80GS Basic - Page 3 Dsc06915
R80GS Basic - Page 3 Dsc06916
R80GS Basic - Page 3 Dsc06917
R80GS Basic - Page 3 Dsc06918
R80GS Basic - Page 3 Dsc06914
Message  Francesco Sam 1 Avr 2017 - 12:35
Pour ton "ressort" qui immobilise le résé sur l'arrière, je pense que c'est le même que sur la R100R qui possède aussi ce méplat de cadre.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0486-EUR-03-1992-2473-BMW-R_100_R_91&diagId=16_0250
Je n'ai pas collé le bloc caoutchouc sous le résé, à l'arrière. Il est écrasé en place, et ne bouge pas. Au besoin, si l'effet ressort du "ressort" est insuffisant, que cette pièce n'arrive pas en compression sous le tube du cadre, tu peux surélever un poil le caoutchouc en intercalant un bout de chambre à air en dessous. C'est ce que j'ai fait.
Message  Rolish Sam 1 Avr 2017 - 19:18
Hello Francesco,
Merci pour les tuyaux
J'ai commandé la pièce en question, j'espère qu'elle conviendra
Les culasses et les soupapes sont à la rectification....
Ca diminue et la moto commence à prendre forme.  yess
A bientôt
Rolish
Rolish
Message  Rolish Sam 1 Avr 2017 - 19:30
Mert'... vu trop tard http://www.flat-twin-bmw.com/t37080-vends-fixation-reservoir-r-80-100-r-gs-mystik-paris-dakar argg
Rolish
Rolish
Message  Rolish Mer 17 Mai 2017 - 20:02
Ca commence à sentir bon... la mise à feu a eu lieu dernièrement. yess
L'allumage est réglé et les carbus synchronisés.
A près quelques minutes de ronronnement et un petit coup de gaz, de l'huile a commencé à fuir par le couvercle du filtre grrrr faché
Je pensais pourtant avoir bien suivi la Flatis'Tech traitant du sujet : joint blanc + joint noir
R80GS Basic - Page 3 Img_2115
R80GS Basic - Page 3 Img_2117
R80GS Basic - Page 3 Img_2116
Pour "résoudre" le problème, j'ai placé la fine rondelle métallique sous le joint blanc...
Qu'en pensez vous?
saispas
Rolish
Rolish
Message  Mick13 Mer 17 Mai 2017 - 20:07
Dans la Flatistech, il y a un article la dessus :
Il faut que tu contrôle l'enfoncement du tube "support" de filtre a huile dans le carter moteur
Message  Francesco Jeu 18 Mai 2017 - 6:16
Sur tes photos, il manque le joint papier entre le couvercle du filtre et le plan de joint moteur......
Message  Rolish Jeu 18 Mai 2017 - 19:47
Bhein justement, que je lis la Flatis'Tech, elle dit ceci :
"En 1982, l'usine modifie le tube enveloppe du système de filtration d’huile, cette
amélioration, allège d’autant la mise en place du filtre a huile, la rondelle fine en acier et le
joint en papier disparaissent."
saispas
Vous faites comment, vous?
Rolish
Rolish
Message  Francesco Jeu 18 Mai 2017 - 19:58
Euh......tu as p'têt raison ! Mais si je ne monte pas de joint papier (je ne me souviens plus, je sais juste que je remonte exactement ce que j'ai trouvé au démontage), j'y colle une imperceptible touche de pâte à joint bleu quand même.
Message  desmot Ven 19 Mai 2017 - 4:03
salut a vous je ne suis pas un expert ,mais je viens de faire les vidanges d'une g/s de 82 pour un ami et chez bm il lui on vendu le filtre avec tout les joints, dont le papier qui viens a la fin, et aucune fuite aprés roulage, simple  a poser et efficace !!! je ne sais pas si il se vend seul , si oui sa ne vaut pas le coup de mettre de la pate a joint , voila,voila !!! belle transformation bien  merci pour les photos,sa aide bien quand on debute sur les bm
desmot
desmot
Message  Gastair Ven 19 Mai 2017 - 16:37
desmot a écrit:salut a vous je ne suis pas un expert ,mais je viens de faire les vidanges d'une g/s de 82 pour un ami et chez bm il lui on vendu le filtre avec tout les joints, dont le papier qui viens a la fin, et aucune fuite aprés roulage, simple  a poser et efficace !!!
Et t'as mis tous les joints ?
Message  desmot Ven 19 Mai 2017 - 16:47
Bin oui!! Fallait pas  ?
desmot
desmot
Message  desmot Ven 19 Mai 2017 - 16:51
En fait,j'ai remis comme  au démontage  siffle
desmot
desmot
Message  Gastair Ven 19 Mai 2017 - 17:23
desmot a écrit:Bin oui!! Fallait pas  ?
Non... et si c'était ainsi au démontage c'est que c'était pas bon avant.
1982 c'est sur la CG ou c'est l'année de fabrication indiquée par le N° de série ?
