R80GS Basic
+12
desmot
srv
Juanito
Nicht über "Max"
sky.fred
flatmanu
Rolish
16 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: R80GS Basic
Déso mais je déterre mon poste...toujours à propos de cette perte d'huile…
Le problème persiste toujours et je n'en peux plus
J'ai donc à nouveau déposé la boîte...
Déjà, je ne comprends pas pourquoi le manuel préconise 0,8l d'huile alors que le niveau suffisant équivaut, d'après ce que j'observe, à 0,65l.
Ensuite, est-ce que vous pouvez me dire s'il s'agit du bon joint et s'il est monté dans le bon sens?
D'avance, merci pour vos lumières
Rolish
Re: R80GS Basic
J'avais l'impression d'être clair dans mes explications!Rolish a écrit:Déso mais je déterre mon poste...toujours à propos de cette perte d'huile…
Sur un flat équipé d'un paralever, la BV diffère uniquement par le roulement de l'arbre de sortie et par un anneau d'étanchéité spécifique. Toi, tu as monté l'autre anneau d'étanchéité qui a un ressort et qui ne peut pas fonctionner à l'envers. L'anneau d'étanchéité prescrit n'a plus de ressort de tension mais il faut les préformer.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Re: R80GS Basic
Et pour compléter la réponse de Zimm, avec ton indicateur de niveau de boite, tu as en effet un peu plus d’huile que quand le niveau est affleurant mais ça n’a aucune incidence sur l’étanchéïté de la boite. Le petit ajout d’huile a même plutot tendance à rendre la boite un peu plus onctueuse. Et tu peux d’un coup d’oeil vérifier le niveau de boite et la couleur de l’huile.
Re: R80GS Basic
0,8 l c'est quand le carter est sec... l'huile de boite est adhérente, et en plus la position du trous de vidange ne permet pas d'affirmer qu'une flaque d'huile ne reste pas au fond de la boite au moment de la vidange. Il manque 0,15l, cette petite quantité manquante est probablement restée dans la boite.
Re: R80GS Basic
Merci à tous pour vos retours, c'est top
@ Gros Zimm effectivement tes explications sont claires.
Le joint qui pose problème était en réalité déjà monté avant ta première intervention
Rolish
Re: R80GS Basic
Hello
Il faut vraiment l’outil bmw
Je ne l’ai pas
Si j’etais a ta place, vu la qualité de ta moto, je ferai réviser la boîte par un pro du forum
Bon courage pour la suite
Je ne l’ai pas
valérian
Re: R80GS Basic
Gastair a écrit:Rolish... au Flatistan il y a les optimistes, les pessimistes et les réalistes. Ça c'est comme dans la vraie vie et on trouve une part de vérité dans chacune des réactions. Bon il y a aussi les fantaisistes...
Je ne qualifierai que moi, et moi je suis un optimiste, surtout quand je vois une Basic. Un peu de passion et de déraison s'il en est, est ce qui nous différencie des spéculateurs. J'ai pas dit pour autant qu'il fallait être d'un optimisme béat, mais la Basic est une vrai moto de collection, une série très limitée de GS, un modèle très recherchée. Elle atteint sa valeur maximale (d'estime ) en configuration d'origine, ainsi que le meilleur de sa polyvalence. D'ailleurs à sa sortie le slogan publicitaire était « come back to basic ! », d'où son nom de "Basic".
La première fois que j'ai vu cette Basic, c'était en 1995 dans science et vie et ils parlaient d'une vente sur commande uniquement. Je ne pense pas que ma mémoire me joue de tour...
Tiens, dans ma signature, il y a le lien vers la page wiki de la R80G/S que je renseigne, j'y ai fait à la fin une rubrique consacrée à la R80GS BASIC. Tu peux peut-être y apprendre un ou deux trucs sur elle.
Concernant la trace de pneu, je n'ai pas de très grandes compétences en mécanique, mais il n'y a pas besoin d’être un Mozart de la clé anglaise pour se dire qu’un couple conique qui aurait un tel jeu (au point que le pneu touche), rendrait la dans la conduite les trajectoires plus qu’aléatoires...
Pour voir le jeu... ben tu forces latéralement sur la roue en tentant de faire toucher...
Moi, je me dis que la configuration "raid" de cette Basic se conjuguerait bien avec une tentative de montage d'un pneu large avec des maxi crampons
M'enfin je sais que l'aide au flatistan, une aide bien plus pointue que la mienne dans ce domaine, ne s’arrêtera pas à dire que tu t'es fait entuber.
Tu as vu si les morceaux trouvés dans le carter étaient magnétiques ?
Bonjour, Le soglan publicitaire en question (4 Pages)
mille flat
Re: R80GS Basic
Bonjour mille-flat, merci.
Ton déterrage est plus compréhensible ainsi
» Arrière de R80GS Basic sur une R100 GS
» [R80gs Basic] Moteur qui tourne sur un cylindre.
» Quelle batterie pour une R80GS basic de 1992
» [R80 GS Basic)
» R80 GS BASIC
» [R80 GS Basic)
» R80 GS BASIC
Page 5 sur 5
