filtre à huile avec un gros doute !!!!!!!
+8
tontonrico
rotor83
12 participants
Re: filtre à huile avec un gros doute !!!!!!!
tiens , c'est marrant !! vu que ce 7 fuit aux embases des tiges deS culbuteurs , j'ai pas fait gaffe aux gros joints , mais celui de l'avant n'est pas habituel à ce que j'ai vu auparavant , ça vous parle ce genre de joint de colonnetterotor83 a écrit:
rotor83
Le meilleur , c'est que ce joint ne recouvre pas l'orifice moteur , il est enquillé entièrement à l'intérieur !!!!!!
rotor83
Un grand classique.
Le ctc d'échappement est monté à l'envers.
Suite à cette accumulation de conneries, une inspection approfondie s'impose.
Histoire vécue après avoir constaté ce genre de bricole sur la machine d'un moto copain
Par approfondie j'entends circlips d'axe de piston oublié et bielles montées "retournées".
Merci François !!!!!! :bien:je ne pensais vraiment pas qu'on puisse faire ça , surtout un sur deuxffrd a écrit:Un grand classique.
rotor83
Tu as raison François , si le mec a déposé les rampes des culbuteurs , c'est qu'il avait besoin de tripoter un truc dans le moteur , je vais de suite tomber les cylindres pour voir si il n'y a pas encore des "bidules montés à l'envers ou supprimés"rotor83 a écrit:Merci François !!!!!! :bien:je ne pensais vraiment pas qu'on puisse faire ça , surtout un sur deuxffrd a écrit:Un grand classique.
rotor83
Bon, et bien voilà François tu avais raison . Pour le cylindre droit , je sais pourquoi le gars a démonté l'ensemble , il y a un "morceau de je ne sais quoi" qui a marqué le bord de la culasse et le bord du piston (coinçant du coup le segment supérieur ce qui n'a pas dû chagriner l'ancien propriétaire.
Alors , ce n'est pas une soupape ni une bougie !!!! qu'est ce que cela peut être !!!!! tain y 'a des trucs des fois !!!! et je n'ai pas encore ouvert le cylindre gauche!!!!!!!!!!!!
rotor83
Ca ressemble fort à un morceau de soupape qui se serait détaché sur un coup de démarreur. J'ai eu le coup une fois avec un siège de soupape qui s'était fait la malle.
C'est possible , mais j'ai vu tant de "couac" sur cette machine que je pense que le gars a fait tomber un truc dans le cylindre et à mon avis il en était capable !!!!!!!Ou un truc rentré par la soupape d'admission et ressorti en décomposition par la soupape d'échappement !!!!! (tiens au fait le mec n'a pas cru bon mettre des toriques sur les goujons supérieurs )pockaman a écrit:Ca ressemble fort à un morceau de soupape qui se serait détaché sur un coup de démarreur. J'ai eu le coup une fois avec un siège de soupape qui s'était fait la malle.
rotor83
Je renchéris sur pockarotor83 a écrit:C'est possible , mais j'ai vu tant de "couac" sur cette machine que je pense que le gars a fait tomber un truc dans le cylindre et à mon avis il en était capable !!!!!!!Ou un truc rentré par la soupape d'admission et ressorti en décomposition par la soupape d'échappement !!!!!pockaman a écrit:Ca ressemble fort à un morceau de soupape qui se serait détaché sur un coup de démarreur. J'ai eu le coup une fois avec un siège de soupape qui s'était fait la malle.
Vu exactement la même chose sur un siège qui était descendu après l'arrêt moteur et qui a tapé dans le piston au coup de démarreur
C'est un grand classique malheureusement :
En image dans le détail :
la culasse :
Les morceaux du siège détruit :
Le cylindre -Nikasyl- dans ce cas à morflé au passage :
Le piston , le segment de feu est coinçé dans sa gorge :
Au final,
réparation de la culasse par rechargement à la soudure alu sous argon, usinage d'un siège en cote réparation et mise en place d'un siège itou, remplacement du guide et réusinage de l'ensemble, contrôle par ressuage polissage, contrôle étanchéité des tunnels de passage des tiges de culbu après remontage.
Contrôle de la bielle, équerrage, gauchissement, contrôle alésage de la tête et bagage du pied (axe de piston neuf)
Piston neuf avec son jeu de segments.
Le cylindre endommagé et le piston envoyés chez Révaltec pour rechargement et mise à la cote.
les joints haut moteur, vis et coussinets de bielle, pratiquement deux mois d'immobilisation de la moto...
la culasse :
Au final,
Oui , je crois que vous avez raison pour la soupape ou le siège , on ne peut pas être aussi maladroit !merci pour vos réponses
Ha !! au fait , j'ai été mauvaise langue , le gars n'avait pas oublié les joints toriques d'embase , ils étaient là sous mon nez ,enfin ce qu'il en reste
rotor83
Salut , je n'en reviens toujours pas de l'état mécanique et des erreurs que je découvre , et c'est une machine qui tournait , je vous ai déjà montré les bobines !!!!!!!!!!mais le plus surprenant , c'est d'avoir découvert un caillou dans le pont , "tain " comment un caillou peut il se retrouver dans cet endroit !!!!ça fait vraiment peur !!!de laisser certaines personnes mécaniquer
rotor83
méfie toi, c'est peut être un diamant planqué...
C'est ce que j'ai cru quand j'ai sorti une poignée de gravier du réservoir de ma série 2 en provenance de la police du Togo...
mais non
mais non
dans la série des trucs bizarres, j'ai eu un nid de guêpes dans un moyeu de roue avant.....Phil... a écrit:méfie toi, c'est peut être un diamant planqué...
mais non
Oui !! mais bon !!! sans vouloir se faire un "film " !!!!!!!!!!!!!avoir un truc comme ça qui traîne dans le pont !!! quand on roule à 130 !!! vaut mieux ne pas le savoir !!!
rotor83
filtre a huile avec un gros doute
ben mon vieux, tu va pouvoir monter un musée des horreurs avec cette becane mon pote !!!!!
Tu la sors d'ou celle là ?encore un flat a mille euros que t'as trouve a côté de chez toi ? ca fait longtemps qu'on s'est pas vus, passe un soir en rentrant du taf, j'ai des trucs a te montrer et des ballades a te proposer....
r 50
Avec plaisir !!!! Gérard !!!!! mais au fait !!!! tu sais les flatts à mille euros , c'est du passé !!!!!! non , non !!! les vieilles BM aujourd'hui , c'est comme les nanas en boite !!! dans la pénombre elles sont toutes belles !!c'est après quand tu les ramènes !!!!r 50 a écrit:ben mon vieux, tu va pouvoir monter un musée des horreurs avec cette becane mon pote !!!!!
rotor83
Ouais ! Belles de loin mais loin d'ête belles !
Et quand je pense que je me fait chier avec mes jeux de +- 0,02; quand on voit ce qui arrive à rouler
J' ai remis en route la moto , mais celle ci fume énormément du coté cylindre droit ( coté reniflard ) je pense que le segment feu ( segment supérieur ) se coince dans la rainure (enfoncement du bord du piston) laissant filer une partie de la compression dans le carter et ceci ne fait qu'augmenter la présence d'huile au reniflard et quand je dis fumer !!!!!là , je n'exagère pas je suis bon pour un redémontage !!!!un de vous a t'il déjà eu ce problème de fumée suite à un problème de segmentationrotor83 a écrit:
rotor83
» Re gros doute avec un autre filtre a huile !!!
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» Filtre huile étrange sur circuit avec radiateur.
» [résolu] By-pass filtre à huile (R100/7 RT de 05/1980) avec radia.
» une belle bmw r 100 rt et un gros doute.
