Siège de valves.
Siège de valves.
Bien le bonjours à vous tous..............................depuis le temps.........................
Parlent valves, guides, et sièges de valves....................ça se fait changé des sièges de valves qui ont bougé,
voir cassé, mais sans dommage sur le piston et la culasse.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
hadoc
Re: Siège de valves.
Ca se fait, mais c'est très délicat, et si le siege a déjà bougé, le risque est que son logement soit élargi et que le nouveau n'y soit plus maintenu correctement. On trouve des sieges plus larges en cote réparation mais la pose est une affaire de spécialiste (montage à l'azote liquide avec jeu négatif) qui est parfois délicat à trouver. Le risque existe que les nouveaux sièges ne tiennent pas...
Du coup, une paire de culasses NOS est parfois une bonne alternative.
Merci JBT.jbt a écrit:Ca se fait, mais c'est très délicat, et si le siege a déjà bougé, le risque est que son logement soit élargi et que le nouveau n'y soit plus maintenu correctement. On trouve des sieges plus larges en cote réparation mais la pose est une affaire de spécialiste (montage à l'azote liquide avec jeu négatif) qui est parfois délicat à trouver. Le risque existe que les nouveaux sièges ne tiennent pas...
hadoc
Depuis des années je porte des culasses à refaire et des cylindres à réaléser chez un usineur spécialisé à Bayonne,
la dernière fois que j'y suis allé, il m'a dit: "terminé, on ne remplace plus les sièges de soupapes sur des moteurs refroidis par air"...
bon, circulez... je n'ai bien sur pas demandé pourquoi, mais la raison est évidente.
Ca serait pourtant simple de fileter et visser les sièges en les maintenant par une goupille qui éviterait tout desserrage...
J'ai vu des moteurs équipés ainsi en aviation.
Déposé une paire de culasses hier pour remplacement siège.
Azote uniquement.
0.15 à 0.20 de serrage.
Les contraintes des moteurs "a air" sont de cet ordre.
Les rectifieurs en voient encore passer mais pour combien de temps encore ?
ça sent la fermeture...
Azote uniquement.
Je vais porté mes culasses prochainement, j'ai hâte d'entendre la réponse.
hadoc
» Siège de soupapes...
» siege soupape echappement
» siege de pointeau ...
» siege de side-car
» Watsonian ?
» siege de side-car
» Watsonian ?
