Siège de soupapes...
filou
Voilà, avant de faire craquer mon café racer pour la première balade de l'année (eh oui, j'ai encore plein de neige, chez moi... : jem\'tais:), j'ai voulu que les choses soient claires entre lui et moi. Comme il y avait un peu de fumée à l'échappement à la décélération, je me suis dit que j'allais changer soupapes et guides, une petite rectif' des sièges, et basta.
Déculassage la semaine dernière, pour me rendre compte qu'il n'y avait pas plus de jeu que ça aux guides, mais aussi que la soupape d'échappement côté droit était curieusement enfoncée dans son siège, alors que celle de gauche est comme neuve !
Au démontage de la soupape incriminée, il s'avère que le siège est complètement bouffé, ce qui explique la perte de jeu irrémédiable que j'avais sur le culbuteur correspondant...
J'ai emmené ça chez le rectifieur à Gap, qui pense que c'est dû à de l'auto-allumage, à cause d'un allumage mal réglé.
C'est vrai que si je règle correctement mon point d'allumage en statique, et qu'il est bon des deux côtés prouvant que la queue de l'AAC n'est pas voilée et que les cames d'allumage sont en bon état, je n'ai en revanche jamais fait le test en dynamique de l'avance maxi à l'allumage avec une lampe stroboscopique...
Mais quand même, si c'était ça, ça merderait autant à droite qu'à gauche, vu que c'est les deux cames qui tournent ?
Il m'a parlé aussi que le fait de monter un arbre à cames pas d'origine faisait varier les temps d'ouverture et de fermeture (ça je le savais, merci), et que par conséquent le point d'allumage devait être réétudié. J'ai pas retrouvé la doc sur l'arbre à cames 336°, mais je ne me rappelle pas avoir vu une quelconque spécification sur la modification du réglage du point d'allumage.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette doc ? (Tof, je pense à toi, oui, oui !)
Et pour les sceptiques, toujours d'après le rectifieur et je suis bien d'accord avec lui, ça ne viendrait pas du fait que j'utilise du SP95 sans additif.
Enfin bref, un siège à changer, eh bé ça change considérablement ce qui est marqué sur facture...
Re: Siège de soupapes...
Ca t'as couté combien un siège à changer, je sais que le rectifieur du coin ne le fait pas, parce qu'il faut le faire avec de l'azote liquide m'a t-il dit.
Pour le changement des guides, la rectification de 3 sièges, la fabrication (ils le fabriquent, en plus !) et le remplacement d'un siège, j'ai un devis de l'ordre de 165€HT...
Je suis un peu pressé par le temps (faut que la moto tourne pour le 2 avril), et puis je vais pas non plus me taper 300 bornes aller-retour pour deux culasses... Ca me coute cher, mais le gars a l'air de maîtriser son sujet.
c'est correct comme prix....à y être tu peux changer les 2 sièges et passer au sp...pockaman a écrit:Pour le changement des guides, la rectification de 3 sièges, la fabrication (ils le fabriquent, en plus !) et le remplacement d'un siège, j'ai un devis de l'ordre de 165€HT...
par contre précise bien au rectifieur le serrage négatif est entre 15 et 20/100 pour un siège... et il a intérêt à bien chauffer la culasse, sur les airhead c'est pas rare qu'un siège changé se fasse la malle..
filou
Si tu dis que c'est correct... c'est cool.
Passer au sans plomb... y a longtemps que j'y suis passé ! J'ai pas les moyens de faire changer les deux sièges, et je t'avoue que quand le gars m'a dit que le siège était à changer, j'ai eu un peu peur du tarif. Aussi quand il m'a dit qu'il n'en changeait qu'un, ça m'a soulagé !
Pour ce qui est du serrage négatif... trop tard, il devait faire le boulot cet après midi. Je lui en parlerai quand même pour voir ce qu'il a fait. Merci pour le conseil !
J'ai encore la doc dont tu parles, mais il n'y a rien dessus concernant une éventuelle modif de l'avance à faire.
Effectivement, en théorie, quand on change l'arbre, on devrait vérifier si l'avance maxi est ok pour pas avoir de cliqueti (auto-allumage) du à une augmentation de la compression réelle qu'entrainerait des temps d'ouverture différents.
Avec un 336 qui donne des temps d'ouverture et de croisement plus importants que l'origine, cette compression réelle devrait normalement baisser avec la prise de tours (je n'ai pas le diagramme de l'arbre donc ça reste théorique), ce qui ne devrait pas poser de problème.
Si ça peut te rassurer, j'ai essayé avec la mienne de décaller l'avance maxi pour voir, je n'ai pas eu de résultats probants, ni dans un sens ni dans l'autre, j'étais allé jusqu'à plus et moins 4° en mesurant avec une lampe réglable. Le seul résultat, c'est qu'elle tournait comme une savate au ralenti du coup...
Si c'était dû à un problème d'allumage, le soucis se serait de plus retrouvé sur les deux côtés, vu que l'allumage ne fait pas la distinction...
Concernant ton devis, ça me semble malheureusement être un tarif réaliste, c'est de mémoire ce que prendrait le mien pour la même chose.
Je rejoint aussi ce que dit Filou, j'ai eu la même info par mon rectifieur (qui roule BM depuis 30 ans), les sièges sont montés vraiment serrés, et ne se cassent la gueule que quand ils ne sont pas remontés pareil.
Zarbi
Peut être que la culasse a été changée ? celle avec le guide OK, ou l'autre rectifiée coté siège (soupape grillée, siège endommagée avec un gus qui ne réglait pas les jeux, par exemple, un grand classique) : les jeux diminuent, puis la soupape reste ouverte, ça fait ensuite effet de chalumeau entre la soupape et le siège... on mets une soupape neuve, on rectifie les 3 angles, et après on peut être limite pour la cote...
Et si tu mettais des soupapes 1mm plus larges de chaque coté ? tu rattrape la hauteur, et tu peux tailler dans les sièges et conduits, pose la question a ton rectif, si ça se trouve ça te coutera moins cher de faire 2 soupapes neuves + 2x 3 angles ?
J'appelle le rectifieur demain matin pour savoir si les culasses sont prêtes, j'ai pas eu le temps de le faire ce soir.
Mick, comme j'ai déjà les deux soupapes en 40 neuves, je crois que ça me coutera plus cher de racheter deux soupapes plus grandes et en plus faire rectifier les sièges.
132 euro pour les deux culasses sur Toulouse
marco
marco a écrit:pockaman a écrit:Pour le changement des guides, la rectification de 3 sièges, la fabrication (ils le fabriquent, en plus !) et le remplacement d'un siège, j'ai un devis de l'ordre de 165€HT...
Oui, là aussi, pour deux culasses ! Heureusement, hein ! : jem\'tais:
Dans l'Ouest où j'étais avant, je payais dans les 80€ pour les deux culasses, mais y avait pas de siège à changer...
Richard de l'Aulagnier a écrit:T'as une idée du coût du siège et de sa pose?
Je te dis ça demain dès que j'ai la facture ! :clin d\'oeil:
C'est normal, l'heure de main d'oeuvre tourne autour des 50€, imagine le temps de tailler le siège et de le poser, et tu as la différence avec la facture de base.
Chez moi, c'est 90€ pour changer les 4 guides, la rectif des 4 sièges, microbillage complet et surfaçage des plans de joints, ton tarif est à mon avis tout à fait standard.
bienvenu au club !!! j'ai un siège qui se barre, changement du siege plus le prix du siège 100 rorros ...
ca explique enfin (du moins je pense) pourquoi, en rentrant de Riotord chez Richard, quand j'ai regardé le jeu au culbus, j'avais partiquement 5 mm de jeu à la soupape en question (échappement). du coup, pratiquement plus de temps d'ouverture à l'échappement droit, coudes qui rougissent, ralenti instable, puis inexistant à l'arrivée ... j'ai eu beaucoup de chance de la ramener sans tout exploser ... Appolo, à vous Houston ....
Fais vérifier les autres sièges...
J'ai un gri gri si tu veux Si si, un vrai :clin d\'oeil:
» récession siège de soupape (R100S 1980) soupapes en 40/44
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
» Sièges de soupapes et soupapes
» Quel carburant pour ma R50/2 ?
