viscosité huile de fourche serie 6
bonjour, je voudrais vidanger ma fourche de r60/6, quelle viscosité me conseillez vous, sachant que j'aurais aimé un poil plus dur qu'en origine ?
merci à vous.
merci à vous.
gbinois
Re: viscosité huile de fourche serie 6
Bonjour Gbinois
A l'inverse sur ma 75/6j'avais mis de la 20w et fourche trop dure et remontée trop lente....sur les conseils du forum j'ai mis de la HV 46 ( huile pour vérins) et impéccable pour moi...peut être un peu trop souple.
Après lecture du lien la 10w serait à essayer.
Gérard
Gérard
Gérard55
HUILE DE FOURCHE 10 W ,
mesure précisément la quantité vidangé.
huile de fourche
bonjour
moi je mets du liquide vert CITROEN LHM, dans les années 80 je mettais du LHM dans les fourches de MAICO en cross, puis sur mon 1200 LAVERDA et je continue dans ma fourche de R65 de 1979 et pas de blème.
a +,
a +,
pierre84
Le lhm se rapproche plus de la viscosité d origine de l ordre de 5 w.
» [80/7] étanchéité bas des fourreaux et viscosité huile.
» Quantité et viscosité d'huile de fourche
» Viscosité huile de fourche R10OR 1995
» [série 6] huile de fourche
» Quantité huile de fourche série 7
