Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
diode zener r90/6
Nixoops
diode zener r90/6 Empty diode zener r90/6
Message  Nixoops Dim 24 Avr 2016 - 9:00
Salut salut,
Il y a 2 diodes cramées sur le pont de diode de ma R90/6, connaissait vous les caractéristiques des diodes zener qui compose le pont ?
Nixoops
diode zener r90/6 Empty Re: diode zener r90/6
Message  pockaman Dim 24 Avr 2016 - 9:13
Ce ne sont pas des diodes zener mais des diodes de redressement classiques. Si ce sont les petites diodes qui sont claquées (celles qui commandent la sortie D+), tu peux les remplacer par du tout venant, genre 1N4004.
Par contre, les grosses diodes qui gèrent le courant de charge, je ne suis pas persuadé quˋlles puissent se remplacer.
http://www.pockabikes.fr
Message  PizzaRoller Dim 24 Avr 2016 - 10:07
J'en ai remplacé une fois, je ne le ferai plus.
Trop chiant à démonter proprement sans casser la plaquette. Evil or Very Mad
diode zener r90/6 Idee-p10 Toutélectrix   diode zener r90/6 569134          diode zener r90/6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... diode zener r90/6 4202
diode zener r90/6 Empty pour les grosses, ne voyant pas le sujet traité ...
Message  tortilla Dim 24 Avr 2016 - 11:41
C'est pas gagné. Je regarderai dans cette direction ! en ne se gourant pas sur la polarité de la cathode,
 pour correspondre à ce que je vois du schéma BMW , le boitier métal du composant doit être la cathode, le + (plus) de la batterie !.
diode zener r90/6 Diode10
À mon avis BMW à fait cela pour que ma meule et son régulateur fonctionnent encore 50 ans après ! yess
tortilla
tortilla
Message  Nixoops Dim 24 Avr 2016 - 11:57
D'accord je pensais que c'était des zeners car c'est ce qui est marqué sur la revue technique !
Nixoops
Message  Gastair Dim 24 Avr 2016 - 16:43
Imagine ce qui se passerait avec des Zener si on passe le seuil diode zener r90/6 145644
Message  beaujolais racer Dim 24 Avr 2016 - 17:52
ça dézenère ?
Message  Gastair Dim 24 Avr 2016 - 19:31
souris ça zénerve.
Une fois le seuil de tension atteint la diode Zener laisse passer le courant en sens inverse.
Message  Nixoops Lun 25 Avr 2016 - 12:40
Bon bah c'est 2 petites diode qui ont cramées, y'a plus qu'à les changer !!!
Nixoops
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 12:45
Nixoops a écrit:Bon bah c'est 2 petites diode qui ont cramées, y'a plus qu'à les changer !!!
Ça, c'est jouable.
Message  Nixoops Lun 25 Avr 2016 - 12:48
Oue ce qui m'embête c'est de mettre du "tout venant" comme a dit pockaman, j'aimerai bien savoir les caractéristiques...
Nixoops
Message  PizzaRoller Lun 25 Avr 2016 - 13:01
Les diodes 1N 400x passent 1A, le x correspond à la tension inverse maxi. Une 1N 4004 tient à 400V en tension inverse.
Si tu crains pour la puissance, tu peux prendre des 1N 540x qui passent 3A.
Je ne sais pas ce qui est monté d'origine mais vu la forme du boîtier, je pense que ce sont des 1N 5402 ou 5404
Message  Domdeno Lun 25 Avr 2016 - 13:09
Un pont de diode ça crame rarement tout seul, vérifie qu'il n'y a pas un court circuit en sortie. Le régulateur est peut-être en cause.
Domdeno
Domdeno
Message  pockaman Lun 25 Avr 2016 - 14:03
J'ai dit 1N4004 comme j'aurai pu dire autre chose, c'est juste qu'elles coutent quelques centimes d'euros et qu'elles font le job. Ces petites diodes n'ont pas un gros boulot à faire, elles ne passent pas beaucoup de courant, ni ne bloquent une forte tension.
Si c'est le terme "tout-venant" qui te gène, raye-le et monte les quand même, ça va fonctionner.  clin
Si tu flippes, tu montes des 1N4007 qui bloquent 1000V en peak, et là tu ne seras tranquille. lol!
Message  Nixoops Lun 25 Avr 2016 - 14:09
okay pockaman je te fais confiance je vais monter ça!!et ça a cramé parce que j'ai branché la batterie à l'envers un cours instant mais ça a suffit....
Nixoops
Message  Nixoops Mar 26 Avr 2016 - 18:27
pockaman a écrit:Si tu flippes, tu montes des 1N4007 qui bloquent 1000V en peak, et là tu ne seras tranquille. lol!
En faite c'est au niveau du courant, pockaman tu pense que ça va passer ?
Nixoops
Message  PizzaRoller Mar 26 Avr 2016 - 18:39
Trois petites diodes servent pour le courant de référence du régulateur (fil bleu), les deux autres pour le neutre de l'alternateur (cosse Y)
Pour les trois premières, 1A suffit. Pour les deux autres, je préférerai y mettre du 3A.
Pour la tension, pas de soucis avec des ...4, ça tient 400V. L'alternateur n'y arrivera pas. Tu peux mettre des ...7 qui tiennent 1kV mais c'est pas vraiment nécessaire.
Message  Nixoops Mar 26 Avr 2016 - 19:08
Bah là c'est les 2 diodes qui arrivent de y+ et qui vont à b+ et la masse, c'est ces 2 diodes qui ont cramer et je les ai remplacées aujourd'hui par 2 diodes 1N4007
Nixoops
