Le Deal du moment : -84%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
23.95 €
Diode série 6
Diode série 6 Empty Diode série 6
Message  teddysgs le Mer 25 Mar 2020 - 19:44
https://i.servimg.com/u/f19/09/00/39/65/20200311.jpg
Bonjour, quel est le rôle de cette diode au dos de la plaque de connection d'un phare de série 6, et est-ce que son mauvais fonctionnement expliquerait un voltage aléatoire quand je teste l'arrivée du + sur mes bobines ? Merci aux pointures en electricité !
teddysgs
Diode série 6 Empty Re: Diode série 6
Message  PizzaRoller le Mer 25 Mar 2020 - 20:32
C’est la diode qui permet de ne pas allumer le témoin de point mort lorsqu’on débraye.  Enfin sur une moto normale avec un contacteur de point mort, un contacteur d’embrayage et un démarreur. Ça fait partie du système anti enclenchement du démarreur quand on roule.
Ça ne peut en aucun cas perturber la tension aux bobines.
Diode série 6 Idee-p10 Toutélectrix   Diode série 6 569134          Diode série 6 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Diode série 6 4202
Message  teddysgs le Mer 25 Mar 2020 - 21:57
Merci pour cette précision, donc j'élimine cette diode des causes de ma panne qui est la suivante :
moto remisée dans le garage après une promenade, après qques jours je tente un démarrage et là : pas de réponse au démarreur. Après plusieurs tests divers et variés je m'aperçois que le démarreur s'actionne si je débranche le + des bobines, mais là plus d'allumage. Si je rebranche le +  il n'y a plus de démarreur.
Il y a bien 12v à l'arrivée du + qui vient du relais mais si je reteste le courant sur la borne de la bobine fil branché, il n'y a plus que 9v. Quelques fois 12v et tout remarche le temps de 2 essais puis à nouveau plus rien. J'avoue que cette panne balladeuse m'énerve passablement.
teddysgs
Message  PizzaRoller le Mer 25 Mar 2020 - 23:22
C'est probablement très simple : la batterie est morte !
Essaye avec une batterie de voiture et des câbles de démarrage. Si tout marche, il te reste à commander une batterie neuve ou attendre la fin de la quarantaine ...
Diode série 6 Empty jamais constaté sur mes BM, mais ....
Message  tortilla le Jeu 26 Mar 2020 - 10:13
PizzaRoller a écrit: Enfin sur une moto normale ... Ça fait partie du système anti enclenchement du démarreur quand on roule....   je me suis toujours posé la question   siffle
tortilla
tortilla
Message  PizzaRoller le Jeu 26 Mar 2020 - 12:37
C'est juste pour éviter d'enclencher le démarreur lorsque le moteur tourne à haut régime. Le résultat serait sans appel : nez de démarreur explosé ou pire, démarreur entrainé par le moteur jusqu'à mise à feu ...
Les /5 utilisent le signal du témoin de charge : voyant rouge allumé, on peut enclencher
Les suivantes utilisent le point mort ou le levier d'embrayage : voyant vert ou levier actionné, on peut enclencher.
La seconde solution coûte moins cher que le première : un contacteur et 1 mètre de fil contre un relais "intelligent" fabriqué spécialement.
