Jeu croisillon
Jeu croisillon
Trouvant que mon croisillon avait un peu trop de jeu même aprés avoir resseré les douilles, j'ai décidé de m'y attaquer,
découpe au plasma puis adaptation d'un croisillon 19x44
plus un "pêt" de jeu...
cjl
Re: Jeu croisillon
soit tu mattes les bords à la presse, soit tu mets un point de soudure ou deux...
cjl
Re: Jeu croisillon
Je voulais dire: comment ça tient...dans le temps, au fil des km...cjl a écrit:soit tu mattes les bords à la presse, soit tu mets un point de soudure ou deux...
Re: Jeu croisillon
Bravo,quel brio !
Oui, moi aussi, j'ai été amené à faire ce changement.
Mais je dois avouer que pour mon premier ça ne c'est pas aussi bien passé.
Topf
Re: Jeu croisillon
Sans vouloir chipoter, ça ne serait pas plus mécanique d'usiner une gorge et de mettre un circlip pour tenir le croisillon ?
Re: Jeu croisillon
oui effectivement dans le cas ou il reste assez de matiére et ce n'est pas le cas pour ce modéle de croisillon,
et puis faire une gorge dans les machoires reste trés compliqué!
L'avantage de ce modéle c'est qu'il est étanche.
cjl
Re: Jeu croisillon
Le montage de circlips implique un jeu dans l'assemblage.Flatosaure a écrit:Sans vouloir chipoter, ça ne serait pas plus mécanique d'usiner une gorge et de mettre un circlip pour tenir le croisillon ?
Improbable que ces 4 clips et leurs 4 gorges résistent bien longtemps aux contraintes incessantes encaissées à ces 4 endroits.
Re: Jeu croisillon
Quoique...nortonton a écrit:Le montage de circlips implique un jeu dans l'assemblage.Flatosaure a écrit:Sans vouloir chipoter, ça ne serait pas plus mécanique d'usiner une gorge et de mettre un circlip pour tenir le croisillon ?
Mais ils disent que ça se change tous les 30 000 km...
Pourquoi si souvent ?
http://www.est-motorcycles.fr/forum/viewtopic.php?t=3038&start=45
Re: Jeu croisillon
Dans l'agricole tous les croisillons sont montés avec circlips,
en théorie ce n'est pas le clips ou le sertissage qui retiennent le croisillon sauf si il est mal centré et dans ce cas il y a un effort sur les circlips effectivement.
cjl
Re: Jeu croisillon
Tu as raison.cjl a écrit:Dans l'agricole tous les croisillons sont montés avec circlips,
J'avais oublié que c'est comme ça sur d'autres motos...
http://www.gawa-guzzi.de/gearbox.html
Re: Jeu croisillon
Oui c'est fait aussi comme ça sur les camions, les 4x4, les engins de TP...
Mais effectivement, il ne semble pas y avoir beaucoup de matière pour usiner une gorge, sauf à trouver des croisillons plus courts.
Re: Jeu croisillon
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php/173650-Got-my-drive-shaft-back
(deja vu ici)
http://www.flat-twin-bmw.com/t342-refection-de-croisillons-de-cardan
(deja vu ici)
popov1100
» Croisillon
» croisillon cardan serie 2
» extracteur de crosillon de sortie de boite
» Point dur croisillon boîte : normal?
» Problème croisillon
