Point dur croisillon boîte : normal?
vdo
Rjck
Salut tout le monde,
Je continue le démontage et la vérification de ma R100 restée 15 ans à l'arrêt.
La boîte est séparée du bloc, et à l'inspection, je remarque que le croisillon de connexion au cardan présente des points durs lorsqu'on le fait tourner à la main. Tous les 1/4 de tours +-.
Une fois chauffée au décapeur thermique, ce point dur diminue grandement jusqu'à presque disparaître.
L'arbre côté embrayage quant à lui tourne parfaitement librement sans aucun point dur.
Est-ce normal ou non? La moto a environ 44.000km.
Etant donné que je n'ai jamais démarré ni roulé avec la moto, je ne saurais dire si cela a une influence ou pas.
J'aimerais juste savoir si je dois envisager une intervention interne à la boîte dans le cadre de la resto.
Merci!!
Merci!!
Rjck
point dur croisillon
bonjour,
A mon avis, le croisillon doit bouger sans point dur mais pas en le tournant mais sur un plan vertical et horizontal selon la position des pivots internes. En fonctionnement, il y a de l'huile dans le bras oscillant pour graisser ce croisillon et les roulements a aiguilles internes.
Re: Point dur croisillon boîte : normal?
C'est pas ça, un croisillon. Sur la boîte, c'est la tulipe d'accouplement.
Le croisillon, c'est le petit morceau en forme de croix avec 4 roulements à aiguilles à l'intérieur du joint de cardan.
A mon humble avis, si l'arbre de sortie de boite tourne avec des points durs, il y a un blême. Je comprendrais que ce soit un peu dur à tourner puisqu'il faut bouger toute la pignonnerie de la boite, mais ça doit être dur de la même façon tout le temps..
Moralité : A mon avis, fô autopsier....
Il y en a qui préfère joindre une photo, mais, pas encore tout de suite, demain c’est férié !
Topf
» Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse
» prêt outil écrou et croisillon de boite
» c'est normal la couleur verte de l'huile de vidange de boite
» Ecrou de croisillon de cardan sortie de boîte
» Switch de point mort sur boite 5 [Résolu]
