Le Deal du moment :
Clé de licence Windows 10 PRO à 2,99 ...
2.99 €
Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse
Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse Empty Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse
Message  Hervé1 le Lun 26 Déc 2011 - 22:56
Qui aurait l'outil de dépose du croisillon de boite de vitesse à me preter ?
Je suis sur Clermont Ferrand.
Si personne ne peut me le preter j'aurai bien envie de le faire fabriquer, est ce bien cet outil ? car il n'est pas comme celui qui est représenté sur la RMT.
D'avance merci.
Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse 5172
Hervé1
Hervé1
Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse Empty Re: Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse
Message  ffrd le Mar 27 Déc 2011 - 8:33
Voici le plan coté de la RMT
Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse Outils12
Message  Flatosaure le Mar 27 Déc 2011 - 13:25
Le plan que j'avais fait pour la Flatis'tech.
Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse Douill10
A noter que faire les deux outils indiqués dans la RMT n'a pas d'intérêt à mon avis. Une fois qu'on a celui-ci, il suffit de monter un simple extracteur dessus pour arracher le croisillon. La vraie difficulté est de dévisser l'écrou de 24.
Message  marco le Mar 27 Déc 2011 - 14:06
oui ,si l'on veut
mais si t'as les deux,pourquoi se priver Question Question Exclamation
marco
marco
Message  Flatosaure le Mar 27 Déc 2011 - 14:07
Peut-être parce que quand tu les fais fabriquer, c'est pas le même prix... siffle
Message  nonomoon le Ven 30 Déc 2011 - 21:46
Coucou voici quelques photos d'un modèle fabrication maison sur la base de la doc technique.
Cela a partir d'une chute de fer plat de 15mm d'épaisseur. clin
[img]Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse Outil_12[/img]
[img]Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse Outil_13[/img]
nonomoon
nonomoon
